Дворники живут своей жизнью...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дворники живут своей жизнью... вывод темы на печать
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 08:54
Подскажите кто знает пожалуйстае
ваз 2115, 2006 года. Неожиданно стали ни с того ни с сего включатся дворники сами по сеебе.
Включаете зажигание - бац уже пошли сразу. И ходят в первом режиме (черз раз) выключить не могу. Реле поменял-оказалось не в нем дело (150 руб выкинул.............)
неужели подрулевой менять....
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 08:59
можно конечно попробовать подрулевой, но и возможно, пришел п****ц чя. у меня при таких симптомах оказалось, что именно его под замену - сгнил нахрен
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 09:04
что такое чя?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 09:31
Черный ящик, он же монтажный блок, он же черная коробка с релюшками и предохранителями.
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 09:32
Да подрулевой скорее всего...либо датчик дождя стоит hehe
Wink
andy-none сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 10:28
Либо верхний разъем Монтажного Блока сгнил, либо сам блок сгнил...
С подрулевым уверен все окей.
Обсуждали уже не одну тысячу раз bboyan bboyan
Даже тема с точ таким же названием была...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2010 10:48
у меня было так при включении ближнего, когда либо машину мыл, либо дождик был - в общем когда вода в чя попадала. сгнил верхний разъем, и было болото внутри самого чя. выдергивай аккуратненько косу и смотри, все ли контакты на месте
