Ermalay
При движении на прогретой машине и включённой передаче (любой) машина глохнет. Пытался завести снова, но она не заводится. Весь прикол в том, что когда она постоит без движения и с выключенным зажиганием (всякий раз требуется разное время, от 20 минут до 8-10 часов) она заводится и ездит без проблем до следующего такого случая. Может быть кто-нибудь знает, в чём дело? Пробег у неё 31000, инжектор чистил в 30000. Кстати, проблема появилась до чистки инжектора. Думал, что это из-за засора инжектора, но ничего не изменилось и после этого.
PSP31
Несколько раз попадались машины с полудохлыми насосами. Именно после прогрева глохли.
Была также машинка с хреновым ДПКВ. Тоже только на горячую трабл был.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
Ermalay писал(а):При движении на прогретой машине и включённой передаче (любой) машина глохнет. Пытался завести снова, но она не заводится. Весь прикол в том, что когда она постоит без движения и с выключенным зажиганием (всякий раз требуется разное время, от 20 минут до 8-10 часов) она заводится и ездит без проблем до следующего такого случая. Может быть кто-нибудь знает, в чём дело? Пробег у неё 31000, инжектор чистил в 30000. Кстати, проблема появилась до чистки инжектора. Думал, что это из-за засора инжектора, но ничего не изменилось и после этого.
....возможен дребезг контактов в клеммной колодке на бензонасосе...
Ermalay
Оказалось, что нет давления топлива. Заменили модуль зажигания и ещё какую-то хрень и давление теперь держит, а сначала давление с 2,4 атмосфер падало до 0 за 5-10 секунд, а должно падать за 1,5-2 часа. Вот так!!!!!!!!!!!
xxx43
подскажите у меня недавно началась такая проблема машина на улице у меня простояла целый год потом приехал завел ее поездил и она стала глохнуть едешь на ней пока она холодная нармально тянет а потом прогрееться и начинает глохнуть прям на ходу заводиться моментом и секунд через 10 опять глохнет приходиться так и датыркиваться до дома пока не остынет уж вроде инжектор почистил но поблема осталаь. Двига 2111 контроллер GM.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
xxx43 писал(а):инжектор почистил но поблема осталаь
Сеточка как себя чувствует?
xxx43
сам лично из бензобака достовал и менял ее
xxx43
а может такое быть что начинает клинить бензаносос
Lada Lady
xxx43 писал(а):а может такое быть что начинает клинить бензаносос
Да тут всё, что угодно может быть после такого простоя машины.
Если такое на прогретой, то вполне может и МЗ чудить..
xxx43
Lada Lady
xxx43 писал(а):а че за мз
Модуль зажигания.
xxx43
а уже новый ставил тоже самое как глохнет так и осталась
Lada Lady
xxx43 писал(а):а уже новый ставил тоже самое как глохнет так и осталась
xxx43, напишите, что вы уже делали-меняли, а то так и будем гадать на кофейной гуще.
xxx43
впринципе ничего только инжертор почистил да и топливный фильтр потом поменял с сеткой в бензанасосе
xxx43
даи впоследнее время обороды заплавали
Lada Lady
xxx43 писал(а):впринципе ничего только инжертор почистил да и топливный фильтр потом поменял с сеткой в бензанасосе
+ как выяснилось, МЗ меняли.
xxx43 писал(а):даи впоследнее время обороды заплавали
Обороты плавают- виноват РХХ (регулятор холостого хода). А возможно всему виной ДМРВ, хотя горел бы чек.
Езжайте-ка вы лучше на диагностику.
xxx43
машинка вдеревне стоит а догорода сто км боюсь от таких тырканей калеса навиг отпадут
Lada Lady
xxx43, возьмите у кого-нибудь на время РХХ, замените и посмотрите, как машина себя поведёт.
xxx43
я щас пока вгороде купил ДПДЗ а РХХ нет забыл скольки контактный у меня вход
Lada Lady
xxx43
свечи все снимались и чистились
xxx43
а интересно у GM рхх скольки контактный вход
