Sky_line
Добого времени суток. кароч на приборке стрелки сошли с ума..тахометр при выкл зажигании стит на 7 тыс об...спидометр норм, стрелки топлива смотрит на цыфру спидометра 180, датчик темп ОЖ стоит ниже 50... чтото гдето так примерно..когда снимаю клемму, все встает на места, до тех пор пока не заглушу... мож кто сталкивался..и стрелка спидометра прыгает резко с 40 до 60..кароч супер ускорение))) напишите кто что может подсказать, буду о чблагодарен...
andy-none
дык наверное водичкой залило Smile
Sky_line
та не...и дождя то небыло 2 месяца почти...вода не в счет..
orsk76
не знаю поможет или нет, но поробуй сделать тест приборки...
Массовые провода(Черные) от приборки нужно проверить.Смотри (торпедные жгуты). http://www.chiptuner.ru/content/ground/
infeligo
Самотест попробуй включить. Обычно жмешь на кнопку и ключ зажигания поворачиваешь.
Sky_line
какую кнопку? на приборке?? ту что сброс км??
infeligo
Угу..
Sky_line
так а что мне это даст?? самотест тоесть...
viper31
Попробуй должно помочь
http://rutube.ru/tracks/1060170.html
Sky_line
попробовал..стрелки стали на свои места...но! стоя на месте, тоесть никуда не ехая, стрелка спидометра немного приподымается, и счетчик км считает...что это может быть?? приборка варится или датчик скорости?? я уже ХЗ..и еще, где масса приборки?? что еще проверять??
infeligo
Масса то вряд ли, она вроде над рулевым валом там шпилька... наверно либо датчик глючит. Либо в приборке коротит что то.
ДядяСаша
Эхх русские машины Smile
ТЕВ
ДядяСаша писал(а):
Эхх русские машины
а импортные не глючат? Smile
infeligo
ДядяСаша писал(а):
Эхх русские машины
Приборка то VDO =)
infeligo писал(а):
Приборка то VDO
дизайн .а исполнение?
infeligo
Ну я не знаю..
У меня ваще от 10ки автоприбор стоит, пробег написан что 70 т.км. у работает хорошо у меня она 7 т. км. прошла.
