Страница 1 из 2
neprezent
Подключаю ноут к двум телекам Samsung с помощью обычного DUB разъёма: изображение есть, а вот звук с ноута на телек переходит (подключаю 3.5 mm Jack - 2 RCA) только если на телек поступает сигнал Video (приходится включать DVD плеер, принесённый из другой комнаты).
Angelier®
Так и должно быть.
neprezent
А если по HDMI разъёму подключить? Говорят по нему тоже звук идёт wwow
Аццкей Ездун
HDMI - вещь... И звук по нему идет многоканальный, а самое главное - качество передаваемой картинки... Оно просто идеальное... Но понятное дело и на видеокарте должен быть соответствующий разъем и на телеке...
У меня видео в телек идет по HDMI, а аудио со звуковых разъемов материнской платы в домашний кинотеатр... Впечатления самые положительные... В кинотеатр ходить не надо... hehe
Ну а ноуты к сожалению и тут стационарным компам не конкуренты даже близко...
neprezent
У меня, наверное, ноут вообще не передаёт звук через HDMI (Nvidia у меня).
Как ещё можно (кроме DVD) подать сигнал на видео вход телевизора, обманку какую-нибудь поставить?
По HDMI разрешение было 1900x1200, а по DUB разъёму только 1370x...
HDMI рулит, только длинный провод дорогой получается.
Rivet
Никакой разницы кто производитель.
Переходник D-SUB -> Scart
Дорого это сколько?
Брал 10 метров за 3 600, типа позолоченная Hamma
Хоть бы сказал чо за ноут...
Александр 78
себе взял 10 метров за 600 с чем что рупий, китайский правда, но картинка нормальная...звука только так и не услышал по шнуру (видюха nvidia, брал все каналы со звуковой карты на рессивер, получилось нормально, теперь смотрю и слушаю 5.0 (без саба)
насколько мне кажется звук с такой видюхи по HDMI не пойдет....
neprezent
Rivet писал(а):
Дорого это сколько?
Вот это и дорого.
ASUS X55S
Rivet
Александр 78
Дешевый не пошел, монтировал в ресторане видеооборудование (писал в прошлом году) от ДВД на проектор HDMI кидал над навесным потолком, много силовой проводки шло на кухню и разделочный цех + система кондиционирования, помехи...
neprezent Судя по картинкам есть и HDMI и D-Sub
Попробуй по D-Sub на скарт
Туда же кинь звук, при переводе телеков в режим AV будет и звук и картинка разом.
Распайка тут - http://www.videodata.ru/scart.htm
Я с одной коробки Стрим Тв разводил на 3 телека разом, расстояние от 4 до 15 метров от источника, ничо, работало...
genich
Я после кучи геморроя с VGA этими долбаными плюнул, купил HDMI кабель на 3 метра и не парюсь.
На кухне с нетбука если смотрю рипы, то VGA, а звук чере Line Out. Там качества не надо.
mdiman21043
neprezent
при подключении телевизора через HDMI нужно весь звук системы перенаправить в HDMI, в Панель управления/звук и выбрать устройство с HDMI устройством по умолчанию, иначе будет идти через штатную акустику. Ну или в настройках плеера указать куда звук пихать.
Александр 78
на видяху с материнки/звуковухи тоже должен быть провдок SPDIF. Ну и перенаправить звук куда нужно.
:lol1
у меня на вга, жаба душит хдми шнурок покупать, все откладываю. По хдми прям ваще ваще пиндец пиндец как лучше? И в чем это проявляется? У меня раскадровка заметна в фильмах, грешу на вгашный интерфейс
Александр 78
я раньше LCD подключал через s-vidio с компа, картинка была так себе и не во весь экран (а экран у меня большой 107 см. полное разрешение) купил шнурок HDMI подключил, звук 5.0 вывел со звуковухи на рессивер, акустика 5.0, не нарадуюсь. (фронт -180, тылы - 90, центр - 90 Вт) еще бы вот саб поставить, тогда наверно ваще обоссссятьсссяя ....
Александр 78
самая лучшая картинка помойму на компонентном видео, там RGB цвета каждый за себя......еще бы его протестировать.....
:lol1
ну в моем случае телек на 32, 1920 на 1080, вга поддерживает такое разрешение. Мне есть смысл тратиться на шнурок?
Александр 78
конечно..... разрешение 1920 на 1080 - это и есть FULL HD, полное разрешение....картинка супер, купи шнурок и все будет в шоколаде.....правда вот они дорогие (1,5 метра с позолочеными контактами около 800 рупий) я купил китайский - 10 метров за 700...... картинка супер, ни каких замечаний...
mdiman21043
HDMI это обычный цифровой DVI с защитой от копирования HDCP и с интерфейсами меньшего размера. Т.е. по нему бежит цифра и картинка будет именно та которая записана на носитель. В случае аналоговых подключений видеосигнал преобразуется в аналог и может быть искажен как в процессе ЦАП, как во время передачи по кабелю, так и при его обработке телевизором... Что бы не выкидывать деньги, достаточно взять погонять кабель у друзей и сравнить.
genich
neprezent
mdiman21043 писал(а):
neprezent
Пробовал. У меня там два пункта "Realtek" и "Модем №2. Линейный выход"
Дрова новые качал.
mdiman21043
neprezent
Хм, это уже ближе к телу, возникает вопрос а скоммутирован ли цифровой выход звуковой карты в HDMI... а ни чего типо SPDIF нет?
Марку и модель бука озвучте, посмотрим мож че в мануале на эту тему пишут.
neprezent
neprezent
Asus X55S
Скоммутировано ли что-то внутри (я так понимаю это как раньше от CD-ROM'ома шнурок на звуковуху кидали) не знаю. SPDIF'а нету.
Есть выходы на джеки, HDMI, SATA, USB и модемная хрень.
mdiman21043
Нашел только такой http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=ryX2yelGWdJGA5U2
В мануале написано что поддерживается 8-канальный звук! Значит работать должно.
Операционка заводская? или снесли висту и поставили XP?
neprezent
mdiman21043
Да, такой. Ставил XP.
mdiman21043
neprezent
ну вот и нашли где @ зарылась, в диспетчере устройств все устройства определены и установлены?
neprezent
Одно устройство, но оно определяется (по яндексу) как ИК порт, дрова на него поставить не смог.
Страница 1 из 2
