Проблема после замены форсунок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема после замены форсунок вывод темы на печать
filip
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 09:19
Всем привет! Такая проблема: вчера поменял форсунки (поставил siemens) на своем авто( Ваз 21103 16кл.) теперь машина глохнет после заводки. Сначало было так: завелась и начала как будто троить, с пропуском работала, как будто на 3-х цилиндрах работает. Доехал до дома, с утра начал заводить, глохнет на ХХ и все. В чем проблема??
filip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 10:31
трубки не перепутал?
подсоса нет?
до упора поставил форсунки?
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cheetah80
Авто: priora 2170 01-015
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2010 11:46
ничего не забыл поставить? подсоса нет нигде? аналогично было, только ехать не получалось, т..к глохла сразу же после пуска - забыл шланг ВУТа поставить Smile
cheetah80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filip
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 08:55
Все поставил правильно, ничего не забыл. Вчера решил поставить обратно старые форсунки, проблема исчезла. Такое ощущение что одна форсунка какая то глючит. Можно как то их проверить без установки в рампу? Еще слышал что заводские форсунки идут настроенные на оптимальное давление, а те которые продаются в магазинах грешат тем что не настроены на то давление которое нужно, такое может быть?
cheetah80
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 13:46
в форсунке нечего настраивать.
посмотри факел распыла. хотя можно на диагностику отвезти, чтоб баланс померили
jin84
Авто: ВАЗ-21083i, двиг. ВАЗ-2112, 1.5, 16V, 2003 г.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 19:09
filip
Какие siemens поставил? Номер? Двигатель 1.5 или 1.6? У форсунок разных марок и номеров производительность может быть разная, соответственно у тебя может или недолив или перелив - движок работает неровно, подтраивает. Ты поставил такие же какие и были, родные? Если не родные поставил - гоу на корректировку прошивки (регулировку СО) Wink
jin84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:30
скорее форсунку одну не воткнул четко....
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
filip
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 17:00
jin84 писал(а):
filip
Поставил siemens vaz 6393, двигатель 1,5 л. До этого стояли родные, наверное bosh.
jin84
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 23:23
Бош цвета бирюзового 996 стояли или сименс 6238 серого цвета? У данных форсунок производительность 100% одинаковая, а у сименс 6393 бледно-жёлтого цвета производительность отличается, так что на корректировку СО! И проблема будет решена! Smile
filip
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 17:04
Стояли форсунки бирюзового цвета. Что за корректировка CO? можно поподробней.
jin84
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 18:21
Bosch 996...
Это по сути дела корректировка времени открытия-закрытия клапанов форсунок в соответствии с режимами работы двигателя. Могут отредактировать на СТО.
filip
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 16:37
jin84 писал(а):
Bosch 996...
А можно это сделать на снятых форсунках или это только можно сделать при установленных в авто?
3eGift
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 19:47
Это делается программно в прошивке твоего ЭБУ (грубо говоря)
3eGift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jin84
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 21:13
+1 Smile
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 12:30
Афтор, как вы форсунки выбирали?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
filip
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 16:38
Пришел в магазин, сказал нужны форсунки для Ваз 2110 16 кл. 1,5 литра мне эти siemens и посоветовали.
cheetah80
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2010 19:22
ну так че с машиной-то, проблема решена? Smile
filip
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 09:22
Поставил старые форсунки, пока ездию на них. Просто потом с новыми форсунками машина вообще перестала работать, заводится и сразу глохнет, поэтому не могу даже до станции доехать. Поэтому и спрашивал можно ли их настроить без авто.
cheetah80
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 14:32
ну в таком случае вези их на диагностику, баланс мерять.
а ты не мог перепутать и купить форсунки под другое кол-во клапанов? для 8кл и 16кл должны быть разные форсы, они прыскают в разные плоскости. хз, будет ли из-за этого так глючить, но как вариант...
filip
Авто: Ваз 21103
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 11:28
Точно не перепутал, купил для 16 кл. Для 8 кл. выглядя совсем подругому.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 13:13
Чего человека застращщали? Smile
Производительность тех форсунок, что у него стояли (неважно Сименсы 6238 или Боши 996) немного отличается от тех, что ему продали (Сименсы 6393). У последних она чуть больше, а значит - переливают. И те, и другие под 8-ми клоповые полторашки. Да и ставил-переставил он их уже не один раз, так что врядли где косячит. Отсюда ИМХО - незначительную разницу в производительности можно выбрать корректировкой СО, но... Это если нет лямбды и прошивка под Р-83 Wink . А так... лямбда должна "справиться"...
Единственное, что смущает - Сименсы 6238 и Боши 996 под Январик 5 расчитаны, а Сименсы 6393 под Я 7... Мож тут где "собака порылась"?
Ну, есно, не исключён вариант "кривых", "левых", "палёных"...как хотите называйте, форсунок. Тогда - в лабаз и плюнуть в р... продавцу с требованием заменить.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jin84
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 20:00
НЕТ!!! Smile например, неважно куда, в 8V или 16V ставили сименсы 6238, бош 996 и др.
Или мой личный опыт - переделал движок с 8V на 16V оставил форсы какие стояли сименс 6238 предварительно их промыв - даже без регулировки СО и на восьмиклапанной прошивки полетела резво))) потом конечно же перепрошил и СО подрегулировал.
Соответственно можно поставить любые форсы, главное, чтобы они соответствовали габаритам и давлению в рампе : 3, 3,5, 4 бар и т.д. и конечно же сразу регулировка СО.
Мой друг вообще на свою 13-ку, тоже переделанную на 16V поставил форсы от волги, отрегулировал СО, счастливый ездит! Smile
Почему поставил от волги? Да потому что стоят дешевле, производительность больше соответственно меньше вероятность загрязниться, т.к. проходные каналы шире. Smile
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2010 22:14
от волги это круто
и сколько кушать стала?
литров 10 ?
со регулируют на хол ход на инжекторе
состав смеси на рабочих режимах можно менять только на карбе,инжектор же прошивку просит
так сколько ест по городу-узнать бы?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jin84
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 17:43
литров 10 ?
Так же как и с вазовскими форсами))) СО отрегулировал и вперёд.
Ну по городу так и есть 9-10 литров, по трассе литров 6-7 на 100км/ч.
