AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Кто нибудь делал так : в габариты и в тормозной сектор поставить 2х-нитиевые 21+5. Обьединить два сектора - сделать габарит 5+5вт и тормоз 21+21 вт. Поделитесь опытом.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Как сейчас плохо их видно, что габариты , что тормозные огни. По сравнению с др. авто. На фонарях разработчики явно сьэкономили.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AlexeyKo
Контакты лампочек смотрел?
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Мне в принципе неустраивают как они горят на всех 11х.
mic_v
Авто: ВАЗ21114 2006г.в.
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Насчет сильнее надо смотреть. А углы обзора? Не получится так - будет видно только светящеюся точку?
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Есть мысль использовать под стопарь секцию заднего противотуманного фонаря. Сделать 5+21 вт, под тормоз 5 вт. Или поставить 10вт и отказаться от противотуманки.
Killer Speed
Я так делал еще в 2003 на сарайке. Только я одну двухнитиевую поставил в то место, где габариты штатные. Получалось габариты так и оставались как были, а стоп - горели оба сектора, сам стоп и сектор габарита. Патроны под лампы то ли от классики брал, то ли от М2141. не помню уже. Но в штатный патрон габарита 21Вт лампу ставить не надо - сплавится нафик патрон. Можно на штатных патронах реализовать (но патроны брать под лампу 21Вт от поворотника или стопа), зеленую фиговину выкинуть, а провода прям к лампам подпаять.
mic_v
Эти лампочки во все стороны светят. Я пробовал светодиодные лампочки у которых все светодиоды в одну сторону светят. Там да пятно, т.к. отражательне работает.
Противотуманки нельзя под стопари использовать. Правилами запрещено, отдельным пунктом.
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Насчет подпаять провода к лампам - тоже думал! Сделаю сразу и запасные лампы.
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
В правилах реально запрешают ? Незнал
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
У себя сделал так: в штатные габариты и стопаки поставил 10 ватные лампочки и сделал их габаритами, противотуманные сделал стопаками. Единственное что щас по весне сделать хочу, это поменять патроны на 2-нитевые лампы и сделать как на 10-ках, щас на вопрос про противотуманки задние - говорю что проводка полетела
И еще поменял патроны в задних фонарях на 8-шные железные - забыл про отходящие контакты
ЗЫ:
Цитата:19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
Комментарий
Как следует из п. 19.7 Правил, задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Недостаточная видимость — это видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и т. п., а также в сумерки.
Задние противотуманные фонари — это дополнительные световые приборы, устанавливаемые сзади автомобиля и имеющие большую яркость, чем задние габаритные огни. Поэтому в комментируемом пункте установлен запрет на подключение задних противотуманных фонарей к стоп-сигналам.
по моей схеме должно прокатить
тока задних противотуманок нету, это смотря на какого гайца нарвешся...
IvanHalk
Да габариты на десятом семействе - тускловатые!
Но это легко решается:
штатную 4w лампочку меняешь на более мощную и все!
а так гиморно ведь, переваривать, шпатлевать, красить....
вот если машину ушатали в заднюю часть, да денег по страховке дали, - ТОГДА ДА!
Mihalych78
я тут у одного картину видел маслом -весь этот гребанный катофот, который ломается
-вместе со стопами горит
вот Це - дело
походу диодов туда нафигачил, да к стопу на крыше зацепил
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Яб поостерегся с деодами. Вчера водятел со светодиодными поворотами в фарах и светодиодами в повторителях поворачивал налево со встречки. Частое моргание светлых точек - вааще ниочом. И это было в темное время суток. Поворотов вообще не заметно.
Подозреваю, что сзади - то-же самое.
Mihalych78 писал(а):я тут у одного картину видел маслом -весь этот гребанный катофот, который ломается -вместе со стопами горит
вот Це - дело
А вот это - дело чувак замастырил. Тоже себе хочу такую. Только по яркости как штатные стопари, а не как задние туманки. Чтоб не в напряг задним было, но дублировало стопари.
IvanHalk
AMAROCK писал(а):А у меня мечта поставить в поворотники и стопари лампочки светодиодные
Я че думаю, тут проще ProSport'овские диодные фонари поставить, а не лампочки по отдельности
IvanHalk
AMAROCK
IvanHalk писал(а):AMAROCK писал(а):А у меня мечта поставить в поворотники и стопари лампочки светодиодные
Прошпорт - фтопку. Ни вида - ни функционала. Ремонтопригодность - нулевая. Видел такие фонари на 12шке - колхоз. Как будто ж#@а в колготках в сеточку.
Mihalych78
кстати я за этим рукодельником тормозил - катафот прям в морду светит. ооочень заметно
IvanHalk
Mihalych78
смотря чья и какая))))
иную никакая сеточка не спасет
AMAROCK
Только не моя ))) Вернее не моей машины ))) Женщинам - пойдет )))
Mihalych78 писал(а):кстати я за этим рукодельником тормозил - катафот прям в морду светит. ооочень заметно
Не напрягало? Не колхоз ? Делать так можно ?
IvanHalk
смайлик руки к ягодицам тянет:63
Mihalych78
Цитата:Не напрягало? Не колхоз ? Делать так можно ?
дело днем было - не напрягало. кстати на него и среагировал. Близко ехал, боковые и верхний - на перефирии картинки оказались. А этот прям перед глазами.
Весной буду думать как такое сделать (один фиг менять). Или как вытяжки клапана под него засунуть.
Цитата:смайлик руки к ягодицам тянет
да нет, вроде как доит
