Автор |
Сообщение |
Moriarti
Добавлено: 29 Ноября 2003 17:42
Два дня подряд наблюдается след. картина:
после того, как машина постояла на морозце, после прогрева двигателя начинаю движение и... появляется свистящий звук откуда-то спереди.
Если останавливаюсь, звук не прекращается.
Прекращается, если сменить передачу или пару раз качнуть сцепление.
Появляется на 10-15 секунд и исчезает. периодически.
после того как поездишь (1-2 км) звук исчезает и больше не появляется.
Подореваю что что-то со сцеплением.
Но что?
Что было: резко, в 1 день похолодало (с +3 до -18),
до этого заменил масло.
Звук никакими механическими вибрациями или другими изменениями в движении не сопровождается.
Что это может быть и чем грозит?
Вернуться к началу |
Alex_E
Добавлено: 30 Ноября 2003 12:42
Moriarti писал(а): | Два дня подряд наблюдается след. картина:
Но что?
Что это может быть и чем грозит? |
У меня такое было прошлой зимой, вылечилось заменой ремня генератора.
При работе со сцеплнением или передачами резко меняются обороты двигателя, а генератор сопротивляется, вот ремень и проскальзывает.
После прогрева свойства резины меняются и эффект исчезает.
Свистеть сперди также может помпа и генератор, смотря какой свист.
И раз звук после остановки не исчезает, открой капот и посмотри откуда он.
Moriarti
Добавлено: 30 Ноября 2003 13:27
Сегодня -4, звук не появлялся
OLLO
Добавлено: 01 Декабря 2003 05:42
Наверняка-ремень. А менять его не нодо-просто отрегулировать. :grin: _________________ УСТАЛ-ОТДОХНИ
Moriarti
Добавлено: 01 Декабря 2003 08:47
OLLO писал(а): | Наверняка-ремень. А менять его не нодо-просто отрегулировать. :grin: |
Звук не просто свистящий, а еще какой-то механическо-брякающй...
Сегодня пытался с помощниками определить откуда звук:
И я о они сошлись:
Звук откуда-то из под карбюратора - в районе крышки двигателя...
Цепь? Может такое быть?
После того как прогреешься хорошо, проедешь километров 5, звук исчезает...
Musa
Добавлено: 01 Декабря 2003 09:19
Moriarti писал(а): | OLLO писал(а): | Наверняка-ремень. А менять его не нодо-просто отрегулировать. :grin: |
И я о они сошлись:
После того как прогреешься хорошо, проедешь километров 5, звук исчезает... |
Очень может быть, что свист исходит из под прокладки приемной трубы глушителя. Подставь ладонь или пальцы в это место и можеш убедиться. Ну а цепь грохочет, а не свистит. И это четко слышно при перегазовкею.
OLLO
Добавлено: 03 Декабря 2003 04:56
Не помпа-ли? _________________ УСТАЛ-ОТДОХНИ
