Sany_Omsk
и подтягивал болт крепления и смазывал втулки. Сил моих больше нет терпеть этот скрип от каждого выжимания педали.
Кто сталкивался? Чё делать?
Feanorrus
а не думал что это пружина скрипит? Wink
у меня поскрипывает и ничего такого противного я не чую, в отличие от скрипа пластиковых панелей задка
Andreiko
Сталкивались все, по-моему. А что, ВД-40 не помогает?
Sany_Omsk
Неа. Смазал обильно всем что можно. Толку ноль(((
mik21074i
у меня скрипело тысячи на 40ой...я туда залез (к педальному узлу) все движимые элементы что видел помазал литолом:)проехал после этого еще 40 тыс пока тишина:)
Forever
Открою великую тайну, это не сама педаль скрепит Smile
От педали идёт тяга через кузов, а в кузове резинка, она то мозг и выносит Smile
Можно убедиться, если прижать тягу в другую сторону рукой, и поработать педалью Smile
Только ВДшкой туда не лей, не поможет, нужно смазать графитовой смазкой, поможет на долго.
А ВД для других целей.
Robinzon 54
Может пружину на педали в салоне которая махнуть на новую,да и на рабочем тоже можно.
Forever
У пружины звук другой, он не так на нервы действует Smile
Это именно скрип резинки по штоку, который идёт через кузов к цилиндру сцепления.
Robinzon 54
Это что ли шток от педали через пыльник ГЦС,он не будет так скрипеть что бы моск разрывало,там и скрипеть то нечему,больше двадцати лет машине моей,второй ГЦС установлен "Базальт",такого и в помине нет.
Forever
Приезжай, я тебе продемонстрирую.
У Sany_Omsk машинка 2005 года, у меня 2006.
У тебя 20 лет.
Устранял сам, и долгое время меня это убивало, скрип при нажатии неа педаль.
Я всю связку перебрал, смазал все втулки у ВСЕХ педалей, толку ноль.
Потом до меня допёрло.
И скрипа больше нет.
Скрипит именно шток об пыльник в кузове.
Смотрите, у кого скрипит, скажете спасибо.
Robinzon 54
Forever писал(а):
У тебя 20 лет.
Да не моёй больше,а вот цилиндр примерно 2009г.,но чего не бывает,всё возможно в тазе,просто показалось что быльник не даст такого надрывного звука может сам шток?!
Forever
Robinzon 54 писал(а):
Forever писал(а):
У тебя 20 лет.
Тут дело не в цилиндре, а в пыльнике, которого касается шток, если скрипит, подпереть рукой, и попробовать нажать на педаль несколько раз, звук пропадает, смазать сам шток в месте, где он трёт о сальник, звук исчезает, уже год как его нет, проверено мной лично.
Как я думаю, отверстие в кузове для штока сделано криво, и сальник касается штока, через некоторое время начинает скрипеть, очень неприятно.
Смазал шток тонкой палочкой, звук исчез.
Разборка и смазка втулок педалей, не помогла, делал раза 2 с разборкой.
Верить или нет, ваше дело, если скрипит, я думаю не только шток смажете Smile
сява 74
Надень ламбрекен с обеих сторон пружины и скрип исчезнет.
Ездец
Я раз в несколько месяцев силиконовой смазкой из баллончика поливаю, помогает. (для ленивых)
Robinzon 54
Ездец писал(а):
силиконовой смазкой
Против скрипов и ржавчины самое оно,главное не смазывать трущиеся пары,она способствует подклиниванию,еще применяю сие чудо от примерзания очень эффективно!
staratel
я вдэшкой нещадно брызгал куда бог пошлет авось попало бы..и действительно больше не скрипело..
