Asteriy
Ребята, всем привет!
Помогите, пожалуйста, решить проблему установки на заднее сиденье детского кресла. На заднем сиденье машины есть крепления для установки ремня безопасности, но штатных неинерционных ремней в Москве найти не могу. Для установки деского кресла, как я понимаю, нужен 3х точечный ремень, а иначе толку от этого кресла нет - если зафиксировать 2х точечным ремнем, то будет болтаться. Ориентировочно кресло будет модели Inglesina Marco Polo.
Вопрос в том, что какие 3х точечные задние ремни безопасности подойдут для установки кресла?
Androcc88
А кресло обязательно на зад ставить?а то на переднем сиденье уже готовое решение...
mastervictor
Asteriy
Ставь его посередине,на 2-точечный,покрепче затянув.3-точечный не крепче его держать будет,все равно будет елозиться.И это не главное,нужно чтоб малой крепко был престегнут,не выскачил из ремней,а вот это будет задачка посерьезней!
lml-83
на переднее сидение согласно ПДД можно.
читаем ПДД 22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием специальных детских удерживающих устройств.
mastervictor
Не очень удобно для мамы!
48rus
Ставил по середине, а спинку сверху пристегивал двумя ремнями (не штатными безопасности) и цеплял их за спинку сиденья из нутри за прутки.
Neonl
Сам тоже озадачен проблемой крепления инерционных ремней для детского кресла. неинерционные ставить не хочу, эт гемор, болтаются. Хотелось бы закрепить катушки как на самарах(в багажнике, через полку), но думаю что потом легализовать не получится. Можно конечно полку с 7 поставить и кронштейн самому сделать, но опять же хз что гайцы рассказывать будут. Ну и на счет установки кресла на переднее сидение, я например против, все мы знаем что самое безопасное место эт за водителем, о пассивной безопасности говорить уж не приходится, а ездюков хватает.
Dmitriy1972
У меня стоит штатный комплект ремней от 05-07 ( с угловыми кронштейнами ).Установил, когда потребовалось детское кресло. На задне полке должны быть отверстия с резьбой для установки катушек ( их видно из багажника ), а под задним сиденьем - для замков. У меня всё встало на ура. Единственное отличие - нижняя точка крепления боковых ремней находится под сиденьем, а не на брызговике заднего колеса, как в 05 , но с этим жить можно. В 1984году уже вовсю выпускалась 05, а её кузов внутри мало отличается. Сейчас стоят уже 2 кресла. Одно со своим 5-точечным ремнём, другое под штатный инерционный 3-точ. При желании между ними влезает ещё один человек под средний 2-точечный ремень. Ремни покупал на рынке комплектом с кронштейнами. В 2007 году стоили 1300р.
Asteriy
В общем на 60% процентов решил проблему установкой инерционок от пятерки с заменой задней полки от тойже пятерки. Все встало как влитое. НО появилась новая проблема - попытки выкрутить болты для крепления к нижней части кузова закончились поломкой этих самых болтов. Шпильки остались в отверстиях. Теперь пытаюсь решить что делать с ними.
Neonl
Ты не смог бы размеры кронштейнов сбросить? Я сколько не искал у себя в городе кронштейны, их нет нигде. И ремни задние поголовно без них возят.
Neonl
Высверливать теперь начиная с меньшего сверла и увеличивая. Ну или если есть за что захватиться, то надо наварить гайку и сможешь выкрутить.
Asteriy
Захватиться не за что, шпилька на 1/3 утоплена в гайке.
Neonl
А снизу как? Болты то довольно длинные, по идее гайку прихватть можно. Ну а если нет, то долго и нудно высверливать. Хотя попробуй зубилом или пробоем через удар выкрутить. Так же можно зубилом тонким пробить канавку для плоской отвертки и также попробовать выкрутить, желательно ударной отверткой. Вообще как так получилось сорвать то болт? Не шел или бракованный попался?
Asteriy
Все, установил! Smile
Конечно пришлось изрядно повозиться - один винт оторвало вместе с гайкой, его срезал болгаркой, а взамен поставил гайку наваренную на пластину. Сломанный винт высверлил и прошелся метчиком резьбы чуть меньше не 11, а 10.
Ребята, можете подсказать хватит ли длины заднего штатного ремня от ВАЗ 05-07 для установки данного детского кресла?
N_Grey
Детское кресло - жутко полезная, но не часто нужная штука. Не успел срезать-приварить-поменять-закрутить-ит.д. как ваше чадо дорастает до треугольника фэст
Dmitriy1972
Не знай,не знай... У меня старший не успел вырасти из кресла - его младший оттуда попросил. И вид у кресла уже достаточно потрёпанный.
А нужно оно бывает один раз... Правда никто не знает, когда. Мне однажды ремень спас если не жизнь, то кучу здоровья в поездке за два квартала. Ехал себе вечером, никого не трогал, а тут навстречу 99 почти лоб в лоб. Она со светофора разгонялась недурно, а её Камаз подрезал, так она практически не тормозя на встречку...
Могу сфоткать, там всё просто, а в виртуальном рисовании не силён.
Neonl
Фото тоже вполне устроит
