Проблема такого характера...
Порвался заветный девайс -- ремешок ГРМ... на трассе вечером сам не осилил сорвать болт крепления шкива... Отогнал обратно в город до ближайшей мастерской, по пути купив в единственном магазине ремешок и натяжной ролик, ибо люфт имел место быть... в наличии был ремень Contitech и ролик VBF...
после замены обнаружился достаточно неприятный звук воющего подшипника (а может и нет) -- достаточно ощутимый глухой гул...
так проездил 2000 км...
Грешил на ролик, который впоследствии поменял в эти выхи на зеленый LGR... ремень был пожрат на 1 мм со стороны дальней от двигателя, в кожухе ремня много резиновой пыли... также обнаружил, что ремень просто напросто гуляет примерно на 1-1,5 мм по шкивам при работе, что, безусловно, не порадовало...
понимаю, что это не норм...
теперь вопрос: имею ли я право в этих проблемах (гул и "гуляние") обвинять ремень неизвестного мне производителя да еще и неизвестно где купленного???
З. Ы. Клапана не загнуло, ибо поршни поменял не так давно на 124...
