schjss
Авто: 21104 ГБО
Открываем переднюю правую дверь.
Не открывается:
внутренней\наружной ручкой;
ключем - не поворачивается;
сигнализацией;
кнопкой - не поднимается.
Всю жизнь лазить через окно?)
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Тягу смотрите.
schjss
Авто: 21104 ГБО
при снятой карте, которую на закрытой двери не снять)
Vit59
Авто: 2112 2004
schjss
Авто: 21104 ГБО
комплектующие нормальные надо делать.
тот замок в день по 5 раз открывается\закрывается, резко закиснуть ему нереально, тем более летом.
какой процент форумчан, у которых руки чешутся, снимает раз в год карты и мажет замок который и так работает? не говоря уже о "гражданских", которым на машину пофиг и которым масло влом поменять.
какой ресурс карты? хватит его на снимать\ставить каждый год не считая промазки антикором, замены накрывшегося с\п или привода замка? сомневаюсь.
а потом мля синей изолентой трещину на карте заклеить, на руль тоже изоленты намотать, на кпп розочку, на пол линолиум, на сидуху чехлы, на торпеду пугачеву и первый парень на деревне.
С229УС 61russ
Авто: ВАЗ 2108. 1.3. Peugeot 308
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
schjss писал(а):...
у меня по зиме заклинила, отогнал на сто-заклинил внутренняя часть замка(наружнему- там нечему клинить)- в моем случае пружинка сломалась
вобщем как открыли-взяли исправный внутренний замок и смотрели на нем в каком положении д.б. рычажки в положении открыто,
так и открыли с помощью отверток(руками там трудно копошится)
ЗЫ дверна карта при закрытой двери снимается. но большая вероятность что пластиковые крепления отломаешь, я потом их паяльником обычным припаявал
schjss
Авто: 21104 ГБО
ясно, дополню набор ключей ломиком и зубилом. молоток потяжелее уже лежит.
а начинало казаться что
изготовили что-то похожее на машину).
Vit59
Авто: 2112 2004
schjss писал(а):комплектующие нормальные надо делать.
Закиснуть может за 1 час, к примеру после дождя Существуют фирмы,
http://www.1000avto.ru/articles.php?art&id=1318&type=2 профессионально занимающиеся вскрытием и Вскрывают они в основном ино. (владельцы отечественного автопрома обычно самостоятельно решают такие проблемы)и поверьте они не сидят без работы
schjss писал(а):какой процент форумчан, у которых руки чешутся, снимает раз в год карты и мажет замок который и так работает? не говоря уже о "гражданских", которым на машину пофиг и которым масло влом поменять.
Для смазки замка, совсем не обязательно снимать карту.
В Вашем случае надо снять,что-бы не обломать пластиковые крепления карты, "ёлочки" в передней части карты,лучше срезать ножом.
schjss
Авто: 21104 ГБО
раз снимать так снимать, никуда не денешься. сидуху наверное тоже снимать надо будет. если замок под замену - без ударной отвертки его открутить реально?
ну и вопрос - как смазывать не снимая карту?
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
schjss писал(а):Открываем переднюю правую дверь.
Не открывается:
сигнализацией;
Было так же только с водительской стороны. Защёлки закисли. Открыл с помощью железной линейки. При открытой задней двери, вставляешь линейку между дверью и замком. Надо попасть и нажать на штифт который защёлки открывает. Дверь и откроется. А дальше по обстоятельствам. Я всё пролил ВДешкой ,пока работает.
