TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Братцы, выручайте!!!
Голова pioneer RS-88 запитана штатной проводкой.
Усилитель HELIX DB4, +от акума, масса в багажнике.
Саб MacAudio.
Перед колонки JBL (не разнесенка).
В общем еду я сегодня на работу, ни кого ни трогаю, вдруг раздался щелчок и появился писк в колонках, с увеличением оборотов писк становится выше.
Ранее такого не было.
В чем может быть проблема???
Заранее спасибо!
1. в пионе сгорел предохранитель линейных выходов. находится внутри магнитолы.
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
ну да массу выбило скорее всего
TJ
vitalik-b писал(а):1. в пионе сгорел предохранитель линейных выходов. находится внутри магнитолы.
karter писал(а):ну да массу выбило скорее всего
Это одно и тоже???
Если я правильно понимаю то при отключении линеек от уся писк должен пропасть????
я имел в виду то, что написал
скорее всего да, пропадет. тем более проверить не сложно.
для ремонта предохранителя придется разбирать магнитолу.
но сначала нужно убедиться, что дело в ней.
TJ
vitalik-b
Я просто вообще не разбираюсь во внутреннем устройстве магнитол
Спасибо за советы! сейчас пойду попробую и отпишусь.
Сходил, отключил линейки от уся, писк пропал....получается дело в магнитоле??? Менять пред на линейки?
а попробуй подключить межблочники обратно к усю и отключить их уже от магнитолы. писк пропадет?
TJ
vitalik-b писал(а):а попробуй подключить межблочники обратно к усю и отключить их уже от магнитолы. писк пропадет?
Да, писк проходит при отключении от головы.
тогда лично бы снял и разобрал магнитолу. а ты сними и отнеси мастерам
TJ
vitalik-b писал(а):тогда лично бы снял и разобрал магнитолу. а ты сними и отнеси мастерам
Ок! Спасибо за советы!! Очень помог!!!
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Такая же штука приключилась с Пионером.
vitalik-b а не подскажеш эти преды нужно выпаивать или они на замках крепятся, просто сам немного копаюсь в электронике, вот думаю сам поменяю, а паять не оч хочется самому
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Просто кинь массу с корпуса магнитолы на минус линейных выходов.Болезнь пионеров.
rcheglikov
bagzzzmdg писал(а):Просто кинь массу с корпуса магнитолы на минус линейных выходов.Болезнь пионеров.
Это по поводу проверки или ремонта???
karter
rcheglikov
А ну если и по ремонту то после этого надо пойти в церковь и поставить свечку магнитофону, чтоб не коротнул межблочник на кузов.
А так намана
не надо так кидать перемычку.
сам пионы не разбирал (у меня сейчас первый
), но насколько я помню, там придется паять. однако, истину покажет только вскрытие!
rcheglikov
вот это совет, ищу кнопку спасибо
bagzzzmdg
У меня так было на старом пионере-так и на новом.Просто перемычка на массу.Причём первый пион ремонтировали в сервисе.Ничего не будет.В общей сложности магнитолы уже отработали 5 лет.
karter
bagzzzmdg
Да.Для начала попробуй на работающей магнитоле проводом от корпуса магнитолы коснуться линейника.Должен пропасть гул.
rcheglikov
коснутся на внешнюю часть гнезда линейника???
bagzzzmdg
