Олег21102
Авто: 21102
когда ручка установки температуры в паром положении( теплый воздух), воздух дует еле еле, когда в левом или среднем то напор более менее нормальный. подскажите в чем может быть проблема?
Сохатый
Первым делом приходит на ум гипотеза о том, что забит радиатор отопителя (пыль, сухие листья, песок). Воздух через него почти не проходит. А при повороте ручки влево заслонка приоткрывается и часть воздуха идет в обход отопителя. Но вот непонятно, КАК его можно так загадить, что через него воздух не проходит???
Олег21102
Авто: 21102
при повороте влево там напор вообще нормальный. дует шикарно особенно на лобовуху, началось еще весной, пока лето было как то не до этого было
когда ручку поворачиваешь вправо там по звукам заслонка закрывается и блокирует поток воздуха
maksson
Машина Камаз небось?
Правильно сказали, скорее всего радиатор забит мусором, салонного фильтра нет поди?
Олег21102
Авто: 21102
небыло, поставил только летом, надоела пыль в салоне
а кроме засраного радиатора могут быть проблемы?
Олег21102
Авто: 21102
проблему решил, слетела заслонка с редуктора, которая переводила воздух на радиатор, мусора практически не было, за исключением пыли
