Влажно по водительским ковриком
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Влажно по водительским ковриком вывод темы на печать
Баязет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 19:15
Успокойте меня мужики.
Проблема в том вчера когда вытряхивал коврик заметил что под н7им влажновато. Не может ли чего нибудь течь?
Вопрос задаю потому что протерся на перегибе ковик и 2 дня назад шел охеренный ливень, думаю наверное натекло через дыру.
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 19:38
Спокойствие, только спокойствие....
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=44363&postdays=0&postorder=asc&start=300
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sky_line
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 19:40
кароч смотри в превую очередь дренажки в дверях внизу, могут быть забиты антикором или еще чем то....у меня было такое..вода поднялась в двери и через техн отверстие из под карты пошла в салон..много воды было...точно вода?
Sky_line сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 19:53
Вроде вода. Немного. Ковролин по бокам сухой, а влажный только внизу, более справа
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 20:32
радиатор печки течет-мокро под водительским ковриком. кран- мокро под пасажирским. проверено на личном опыте1
ищу прогу под я5.1-41 на 124мотор рампа с обраткой
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:03
не факт. у меня кран подтекал именно под водительский коврик... вот так...
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:17
СИД
у тебя наверное японская печка, левосторонняя)))
Spain Joker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:39
Вынул ковприк завтра посмотрю, но то что это не антифриз- это 100%, так как коврик обсох мгновенно
СИД
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 22:42
Spain Joker писал(а):
СИД
самая обыкновенная... в наших машинах может быть что угодно! не раз убеждался.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 23:11
У меня текло через заглушки в полу. И с водительской и пассажирской стороны. Когда снял все до металла при проезде по лужам очень хорошо видно было, как протекает.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blatata
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 23:36
Нечего гадать- а делай так, один льет воду, другой смотрит откуда вода льется.........А вариантов кучу: заглушка, в которую шлангчики от гидрокорректора, от печки- это у них вообще болезнь что у 9ок что у 14( плохой заводской герметик) , лобовое стекло....Лично я поменял уплотнитель на лобовом стекле, загерметил все заглушки на полу, а оказалось что текло с ззаглушки, от которой шланчики гидрокорректоровские шли , печка текла тоже текла,и плюс кранчик подкапывал с тосолом.я вшоке был.....и не затягивай иначе ржа пойдет
Купил иномарку-продал Родину!
blatata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WEM86
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 23:45
Дык один хрен всю шумку снимать надо, чтобы просушить. А когда снимешь будет видно откуда течет по влажности. У меня уже где ноги водителя стоят при езде было сухо. А именно под сиденьем с шумки вода стекала.
blatata
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2010 23:51
шумку по любому снимать, иначе не уидет ничего........я снял и выбросил.......какогой то другой кусками наклеяли мне
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 00:16
Из личного опыта борьбы с этим явлением...
1. Может течь из под уплотнителя ЧЯ (особенно если забито сливное отверстие). Так же обрати внимание на заглушку, через которую проходят трубки гидрокорректора.
2. Смотри уплотнитель лобового стекла.
3. Дренажные отверстия в полу.
Я герметиком прошелся вокруг уплотнителя ЧЯ, прочистив сливное. И тоже самое проделал с уплотнителем лобового. Главное знать меру с герметиком, особенно на лобовом.
Ковер и шумку штатную вынимал полностью (последнюю выкинул - сгнила и жутко пахла). Сушил газетами и рулонами подтиры. Потом контрольная мойка и осмотр на наличие подтеков (газеты, как индикатор).
GasKvas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 03:03
у меня текла вода во время дождя из мест крепления электромотора печки, прям из под капота, тихо так капала, долго не мог найти. Попросил жену взять лейку и обильно полевать лобовое стекло, а сам мордой в район педалей залез и получил смачную калю в лоб, промазал всё герметиком, вроде гуд.
А год спустя замокрила печка, с мест крепления алюминия и метала, заменил, тоже визуально не видно было от куда капает.
Потом спустя пол года лопнул пластиковый корпус краника, на этот раз продиагностировалось от куда бежит быстро, ибо ошпарило мне ноги.
В настоящие время опять мокрит под ковриком но мне похyй уже, заeбала..
простите.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mashina20
Авто: 2109, инж 1,6 (переделка из карба)
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 12:48
HICOM
Все понимаем )))) мало того знаем....... действительно местами уж очень напрягает
Dum Spiro Spero
mashina20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 12:54
присоединюсь.
также ничто не мешает посмотреть на краник печки, отогнув шумку и ковролин, пощупать патрубки радиатора.
по поводу ЧЯ.
у меня поддекает в районе сливной пробки возле ЧЯ, на месте стыка металл листов. там частенько пластилин отгнивает и вываливается.
после дождя можно как следует пощупать рукой внутри из салона область под ЧЯ.
ps если в этих местах сухо то Будь Спокоен)
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭД*
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 12:55
Когда то тоже текло. Долго искал,и все таки нашел. (Как бы это объяснить)) Там возле ЧЯ с предами есть сливное отверстие.Так вот правее (3см)от него, в углу находится шов кузова.Он с завода не варится а просто залепляется липучкой. lol1 Со временем липучка сохнет,либо отходит.И в этот шов(шириной в 4-5 мм!)течет вода,и далее под пол водителю.
Я исправил так: выкинул липучку,зачистил всё,залил обильно герметиком,обрызгал антигравием и теперь всё сухо gpn
ЗЫ Надо фотки у себя поискать.Если найду выложу.
Чем дальше в тайгу , тем вкуснее люди.
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭД*
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 12:59
[quote="Junglist"]
по поводу ЧЯ.
quote]
Smile Вот млин опередил! Drinks or Beer Smile
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 15:49
Согласен, а у меня наоборот и кран и печка по очереди прохудились и все текло под пассажирский коврик в обоих случаях. Так что это далеко не показатель...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 15:54
Хочу этой осенью решить проблему крана печки - поставить шаровый кран. Вопрос: выдержит ли кран для подключения старальной машинки воздействие горячего антифриза?
Junglist
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 16:55
[quote="ЭД*"]
Junglist писал(а):
по поводу ЧЯ.
quote]
Прикольно! Drinks or Beer
Я туда силиконового герметика вдул! И сделал рельеф таким образом, чтобы вода не скапливалась, а примиком в сливное.
Drinks or Beer
СИД
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 17:02
я как понимаю обычный водопроводный кран шаровой. выдержит почему нет? ведь держит же горячую воду и ничего.
ЭД*
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 17:31
Не знаю получится с фото под ЧЯ или нет (хотя и без фото всё понятно)))
До
После
Последний раз редактировалось: ЭД* (04 Сентября 2010 15:07), всего редактировалось 1 раз
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 09:22
У меня когда кран бежал, было сыро везде и под водительским, и под пассажирским ковриком...
Stanley J сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
