Машина ВАЗ 2111 с двиглом 2112, выпуска 2002 года.
В общем периодически происходит довольно странная фигня.
Включаю зажигание, потом с небольшой паузой (для бензонасоса) переключаю на "стартер" и.... тишина...
Не втягивающее не щелкает, ничего...
Если сделать так несколько раз, с какого-то раза включается стартер,
как ни в чем не бывало.
Иногда приходилось так дрюкать довольно долго
Думал сдохло втягивающее, снял, почистил, там все - Ок.
Потом случайно задержал ключ в положении пуска подольше и, о чудо, стартер закрутился...
Т.е. эта фигня не постоянная, может и сразу стартер закрутиться,
но если сразу не закрутился, то я теперь просто жду повернув
ключ в это положение и секунды через 3-5 он гарантированно стартует.
Что это такое ?
Михаил.
П.С. Заводиться машина нормально (сразу) независимо от того,
запустился стартер сразу, или с задержкой.
Сигналка от предыдущего хозяина полностью демонтирована (мной).
Новая сигналка установлена (мной) без подключения к цепям авто.
