Batman_1976
Вчера лопнул шланг системы охлаждения, Г-образный короткий толстый, который выходит из термостата в сторону салона и соединяется там с тройником... Причем не как обычно поперек, а вдоль две сквозные трещины, одна примерно 6 см длиной, другая около 4-х см, простоял всего 4 мес ( в мае менял все шланги)... После того как заменил, начал заливать только что купленный антифриз в расширительный бачок и увидел, что там плавают какие то хлопья черного цвета, на поверхности ОЖ, не тонут.
Сдернул бачок, вылил из него все и промыл антифризом.
Первая мысль, которая пришла в голову - левый антифриз, при смешивании с "правым" происходит реакция и образовываются хлопья...
Достал из багажника канистру с остатками того антифриза, который был до этого залит в систему, сравнил внешне с новым купленным, отличий не увидел ни по цвету, ни по запаху, ни по надписям на канистрах. Смешал их в пластиковой бутылке, никакой реакции не произошло...
Вторая мысль - пробита прокладка ГБЦ... Однако на щупе нет никаких посторонних отложений, уровень масла не увеличился, дыма нет... В расширительном бачке (после того как все собрал, залил и завел машину) никаких маслянных пятен, никакого бурления и нет запаха выхлопных газов.
Третья мысль - грязь в системе охлаждения, однако промывал ее два раза, последний раз в мае этого года и оба раза такой хрени в антифризе не было...
Подскажите что это может быть???
Сохатый
С только что поменянного патрубка дрянь какая-то смылась.
Batman_1976
патрубок твой оказался хавном и тот чтоб лопнул и тот что поставил Pardon
Беру Балаково у проверенных и всё Good
Batman_1976
Как то сложно поверить в то, что за несколько секунд эта дрянь пробралась в расширительный бачок... К тому же пока заливал, ОЖ текла вниз и препятствовала тому, что бы эта дрянь поползла в обратную сторону навстречу потоку... Двигатель то я не заводил и наполнить бачок даже не успел. Увидел ее сразу в момент заливки антифриза в бачок, как только уровень ОЖ в бачке оказался чуть выше сливной трубки, т.е. примерно 2-3 см от дна бачка...
Dranik писал(а):
Batman_1976
У меня вариантов не было, поставил то, что было в ближайшем магазине, еще и обрезать с двух сторон по 10 см пришлось, т.к. не родной...
Бросать на ночь машину в курмышах не хотелось... А ехать на машине без ОЖ сам понимаешь...
Лёха198
поставь фильтр в обратку - посмотришь, скока каки у тебя в системе плавает
Batman_1976
Лёха198
Систему 4 мес назад промывал, кака была, но такую как сейчас, да еще и в расширительном бачке, залив новый антифриз и не заводя двигателя я еще не видел...
Вот она и всплыла.
Если обрезки не выбросил,то проведи пальцем по внутренней поверхности.
Batman_1976
Провел, даже не пачкает... Да и не похоже это на то что новая трубка... Больше похоже на то, что на стенках бачка что-то было
