Не мигает индикатор поворотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не мигает индикатор поворотов вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2003 03:53
Помогите разобраться, кто сталкивался с такой проблемой. Все поворотники работают исправно, но индикатор на приборной моргает только один раз, что чрезвычайно неудобно. Поменял реле поворотов, но не помогло. Что делать дальше, где искать?
21011.
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLLO
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 05:29
Такое происходит когда перегорает одна из ламп, либо мощности лампочек не соответствуют.
УСТАЛ-ОТДОХНИ
OLLO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegrik
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:18
21011.
У меня на 2101 другая беда. Поставил вместо родного прерываетеля от 04 или 06 (с четырмя выводами). Подключил все работает, щелкает как миленький. Но, позже стал глючить: зависает и не моргает, просто горит. Глушу движок, ключ зажигания в положение выключить все, жду пару минут - потом завожу или просто в положение включено и все снова работает.
Olegrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 11:30
Уксус
Было точно так же. Все дело было в реле поворотов. Я так думаю, просто тебе бракованное попалось. Попробуй еще раз сменить, на этот раз с условием money back. Договорись в магазине, что если оно не пойдет, то ты его вернешь. Пусть дадут чек и пометят реле.
Olegrik
Скорее всего, у тебя просто перегревается это реле.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegrik
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 12:15
LT писал(а):
Уксус
Olegrik
Греется из-за того, что оно бракованное или бортовое напряжение или амперы высоки?
GVK
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 12:34
Пару лет назад из 10 реле, которые брал в магазине, все 10 оказались неисправными. Плюс последнее оказалось левым - в нем не была предусмотрена цепь мигать быстрее, когда одна лампа перегорела (ситуация когда поворотника нет, а ты об этом не знаешь ... хм!)
В результате расковарял свое и починил.
GVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LT
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 12:49
Бортовое напряжение какое? Мерял? Я сколнен думать, что греется оно из-за плохого контакта.
Olegrik
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 12:55
Да вроде контакты в норме, а напряжение обязательно померяю.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2003 17:49
Реле! И в первом и во втором случае реле виновато. Пакостное качество теперешних релюшек поворота общеизвестное, поэтому можно собрать простейшую схемку и сделать этот поворотник электнонным. Не будет привычного тикания, но работать будет долго и счастливо 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Olegrik
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 06:53
У тебя нет, случайно, такой схемы?
Olegrik
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 08:23
Olegrik писал(а):
21011.
А еще такая фишка (забыл сказать): при переводе ключа зажигания в положение включено реле поворотов от 06 издает один щелчок.
Это у всех релюшек так или это превый признак неиспраного реле?
Kot_01
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2003 11:54
Нету у меня к сожалению такой схемки, но много в инете сайтов с автоэлектрикой. Нужно только поискать или попросить народ повыкладовать здесь ссылки 8-)
Удачи!
karlsson
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2004 18:37
Здравствуй.
Помница, тобой была поднята тема по реле поворотов.
Вот и у меня такой же косяк.
Раньше все моргало исправно, с учетом того, что дублеров на передних крыльях у меня нет, то есть при повороте мигает 2 лампы а не 3. Но из-за слабой массы перестал гореть передний правый поворотник (то есть остался гореть 1) и реле перестало включать и последний исправный.
Заменил реле, 2 лампы моргают исправно (т.е. вся сторона как положено). А на приборке один раз моргнет и все. Неприятно.
Вопрос, сам то вылечил сей трабл.
Если вылечил, то как?
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван3
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2004 21:34
У меня тоже был такой косяк - я вместо штатного ставил релюху от 9-ки.
Стало моргать и светить гораздо круче и заметней, но там выводы немножко другие.
Все подбирается методом тыка. Работает уже 1.5 года
Иван3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMV
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2004 11:59
Аналогичная проблема излечилась при качественной очистке всех патронов под лампочки поворотников от грязи и окислов.
С уважением, Михаил.
AMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уксус
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2004 15:17
Как это лечилось на моем ВАЗ 21011, 1976 гв.
Сначала поменял реле, ноль результата. Потом автоэлектрик мне сказал, что нет повторителей на крыльях, а это минус 8 ватт (прежний хозяин говорил типа старая модель и повторители не предусмотрены. Оказался полный бред, так как я обнаружил обрезанные под самый корень провода для повторителей. Видимо поменяв крылья, прежний владелец поленился сверлить отверстия под них).
Вообщем просверлил я дырочки в крыльях и установил повторители. Индикаторная лампа на панели по-прежнему моргает только один раз.
Наконец, в порядке эксперимента вкрутил в передние поворотники лампочки на 21 ватт вместо прежних 5 ваттных. Все заработало, так как и положено и теперь при включении поворота радуюсь морганию индикаторной лампы на приборной доске и характерные щелчки реле как музыка.
Не знаю, как на моей машине оказались 5 ваттные лампочки в передних поворотниках. Вроде бы сами поворотники штатные, такие пучеглазые, но в них 21 ваттные лампочки не влазили ? стекло не завинчивалось, а на корпусе высечено 5 W. Пришлось купить в магазине новые поворотники в сборе, такие плоские, немного коряво, но все-таки встали в штатные отверстия без переделки особой, только одну шпильку сбоку отломал, и 21 ваттные лампочки. Так счастливо и закончилась эта эпопея.
karlsson
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2004 13:48
21 ваттные лампочки стоят ужо давно!
А приборная лампа нихт моргать Sad
