Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Здраствуйте! купил себе 16 клап десятку, имеется проблема, в долгах поуши поэтому ни то что к диагносту - денег на сигареты нет((.
В общем - заводится с 3..4 раза и то при помощи прогазовки. далее после прогрева до 90 обороты прыгают в узком диапазоне - 50..100 оборотов. При легком нажатии на газ обороты немного падают, будто вот вот заглохнет, как будто троит, кстати и во время прогрева и потом такое ощущение. при троганиь с места провал будто третью воткнул, не едет и все! потом, через пару секунд ускорение резкое. Что интересно на передачах выше первой поведение хорошее, разгон уверенный. Свечи новые, северного сияния нет, катушка сухая, ДПДЗ пробовал ставить девяточный (незнаю взаимозаменяемы они или нет) но результат тотже. Расход немного завышен. Я думаю может форсунки?
У кого какие варианты? спасибо
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
У МЕНЯ ПОТРУБОК СЛЕТАЛ С КОРПУСА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ТАКАЯЖЕХ БЫЛА
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
сява 74 писал(а):У МЕНЯ ПОТРУБОК СЛЕТАЛ С КОРПУСА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ТАКАЯЖЕХ БЫЛА
Такая же фигня была. На хх работает хреново, газу дашь - обороты падают или глохнет. А если сильно нажмешь на педальку, то сразу больше 2х тыщ впаяет и держит
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Ben_Ufa
мож бензинчика фигового залили,
лично мое не проф. мнение чтото с топливной системой, ибо на большей скорсоти машина ведет себя хорошо
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
вот и я тоже думаю что что то с топливной системой) бензин хороший
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
Форсунки, сеточка на БН, Топливный фильтр...проверьте
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
[quote="У МЕНЯ ПОТРУБОК СЛЕТАЛ С КОРПУСА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ТАКАЯЖЕХ БЫЛА[/quote]
не помогло
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Ben_Ufa писал(а):заводится с 3..4 раза и то при помощи прогазовки.
РХХ
Проверьте ещё сеточку и бензонасос.
швед45рег
Авто: ваз 21120
с самой покупки так? Если да то может прошива кривая стоит?У старого хозяина бы спросил.
рашид55
Авто: 2106,21213
Присмотрись получше к модулю!!Возьми у кого нить рабочий(я так сегодня сделал)Очень помогло!!
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
после всех вариантов осталось проверить сеточку и форсунки
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Не все, ещё десяток могут насоветовать, поэтому лучше всего начинай искать грамотного диагноста (не в крупных сервисах, а частника).
При неуверенных холостых частой причиной ещё бывает подсос воздуха.
Внимательно проверяй целостность:
Впускной гофры после воздушного фильтра
Наличие всех шпилек и затычек во впускном коллекторе
Целостность шлангов к дросельному узлу
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Lada Lady
+1 Тоже думаю РХХ в первую очередь посмотреть!
А метки ГРМ совпадают? Шкив коленвала нормальный?
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
я сене сетку бензонасоса поменял на новую - результат тотже.. а потом случайно увидел через круглую дырку внизу коробки где воздушный фильтр лежит тряпочную салфетку которая закрывала фильтр на половину
мощща вернулась
Artuk
Авто: 21099i
Ben_Ufa писал(а):тряпочную салфетку которая закрывала фильтр на половину
кстате у меня такаяж куета там типа салфетки какой то при замене сцепления глянул случайно в короб ,но не обратил внимания и машина как то неособо прёт. Надо буит на днях глянуть.Спс за подсказку
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Похожая фигня была правда с понижением температуры-менял рхх-дмрв.дпдз-дд-все решилось после замены модуля.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
оказывается продавец расточил движку до 1.6 а прошивка старая осталась) теперь точно все)
