Bronko
Авто: ваз 2111 (1,6 16V)
Кушает резину снаружи, все 4 колеса, правую сторону интенсивнее.
Передние отбалансировал 2 дня назад - не помогло.
Резин Kumho KU 31. Раньше такого небыло.
Алексей_
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
может быть сход развал стоит проверить
Chai
Авто: 2113, 2006
Алексей_ писал(а):может быть сход развал стоит проверить
+1, балансировка, причем тут балансировка?
Bronko
Извиняюсь
- передние два не отбалансировал, а сделал развал-схождение.
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
У знакомого на 10-ке кушало наружную сторону на левом переднем колесе. Он меня уверял, что это из-за того, что налево он поворачивает чаще, чем направо.
После получаса пререканий я его все таки отправил делать развал-схождение на СТО. Там выяснилось, что ходовая раздолбанная, и отказались делать развал-схождение, пока ходовая в таком состоянии. Пришлось ему там же делать и ходовую, и развал-схождение - теперь у него все нормально.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Bronko писал(а):передние два не отбалансировал, а сделал развал-схождение.
Значит плохо сделали.
Verbludov
Авто: 21102
Lada Lady писал(а):Bronko писал(а):передние два не отбалансировал, а сделал развал-схождение.
возможно рулевые наконечинки надо поменять
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Bronko
А почему у тебя все четыре хавает,ладно с передними понят что развал,но почему задние
DJ Def
Авто: 2110
nikolav
Думаю у него ещё и кривая задняя балка!!
nikolav
DJ Def
Bronko писал(а):Раньше такого небыло.
Bronko
Я первый хозяин.
Рулевые наконечники не менял - прошли они 70 000 км. По-поводу балки - мот и согнута. Гружу авто временами сильно, а дороги плохие...
Как проверить заднюю балку в домашних условиях?
Mostmajor
При установке углов подвески многое пропускают - например давление никто не проверяет, как уже отметили "разболтанность" подвески, машина должна быть не пустой.. Если поискать в инете как в идеале должны проверять/регулировать углы подвески то наверняка половина перечисленного в СТО не проводят. На форуме кстати есть фотки как вручную проверить углы подвески.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кривизну балки видно на сход-развале. Распечатка с углами есть?
Bronko
Нет, распечаток не давали. Я сзади развал и не проверял... А передние проверяли со мной за рулем. Давление в колесах проверяю регулярно, так что ХЗ...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Bronko
На нормальном развале на задние колеса тоже датчики вешают.
Bronko
Спасибо за советы! Попробую сменить СТО - мот что то изменится...
