sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
DJ Def
Авто: 2110
попал на замену сальников распредов..!!
sveinung
точно ? во-сколько денюжков это примерно встанет ?
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
При условии что делать сам будешь немного.4 сальника+герметик+ прокладка впускного коллектора.В сервис даже не давай сделай сам.Подводных камней нет.Проблема может быть в откручивании болтиков головкой на 8.Возьми головку хорошую и длинную.Просто до некоторых болтиков не доберешься.
sveinung
в сервис не давать говорите ?!
ох уж наши сервисы...
ок , спасибо.
как время появится займусь .
sveinung
x-soft
Авто: 21103 2001гв
sveinung писал(а):это вот как по ссылке ?!
ну если сальники валов текут то да .. на самом деле ничего там страшного нету ... смотрю у тебя 1,5шка ? самое страшное будет это ремень одеть и правильно натянуть )
sveinung
вот тема с ремнем меня и напрягает...
Ershik07
sveinung писал(а):вот тема с ремнем меня и напрягает.
Да тоже не сси в книжечке хитрой все написано доступно.В этом деле гемор может быть с откручиванием шкива на колен валу.Но все решается длинным рычагом.Я взял кругляк на 18 и кузнец квадраты отковал на конце.Все прблема решена.заодно и помпочку,ролики глянь на предмет люфтов.скоро зима,я думаю туда не больно охота лезть будет.
