kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Тут давеча яростно ковырялся под капотом и в порыве ремонтной страсти порвал разъём ВВ провода, идущего от катушки зажигания к траблёру. Остальные 4 провода, идущие от свечей к трамблёру нормальные целые.
В магазине продают ВВ как комплектом, так и по-отдельности. Можно купить отдельно именно этот провод, который повредился, а другие 4 оставить старые.
Можно ли так сделать, заменить только один новый ВВ провод идущий на катушку? Ведь провода то получаются разные будут, у них разные характеристики и параметры, не случиться ли чего плохого из-за использования разных проводов?
Или надо обязательно всё комплектом менять, чтобы везде проводы были одинаковые?
Больно уж экономия значительная, почти 300р можно сэкономить, если не брать комплект,а взять только тот что порвался....
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
kowalski
Ничего неслучится.
kowalski писал(а):Можно ли так сделать, заменить только один новый ВВ провод идущий на катушку?
Можно.Но возьми с собой тестер и померь сопротивление ВВ провода.Оно должно быть не больше 10 кОм.А лучше 2-5 кОм.
kowalski
с трамблёром пофиг разность проводов.
kowalski
Кстати, вот ещё такой вопросег ламерский.
ВВ провода, идущие от свечей то, как подключать? Там на трамблёре обозначен разъём провода первого цилиндра. В мурзиле написано проив часовой 1-3-4-2? это вот так:
kowalski писал(а): В мурзиле написано проив часовой 1-3-4-2? это вот так:
Нет!!!Трамблер же в другую сторону крутится!!!3 и 2 местами поменяй.Ты же ПО часовой нарисовал!Часы в обратную сторону не ходят.
kowalski
Тогда получаеццо вот так?
Лёха198
а я менял по одному!!! хрен спутаешь!!!
