beto78
Авто: 2115
-=Worm=-
Авто: 211440-26
мне проще стойку скинуть, 2 на 17 шаровой и 1н наконечника...
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
M_74
Авто: калиноуниверсал
Не страшно под стянутую пружину руки совать??
Х.З. в каком подвале эти стяжки варили, да и установлены они смотрю не по диаметру, а на одну сторону как-то.
HICOM
У меня такие опоры с самого новья как на первом фото, конеш не такие ржавые, но и спустя 100 тыс ничего не поменялось.
Зачем менять то
MikhaylenkoPA
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Автор молодец! Не обратил внимания, на старых опорах чашки, на которые пружины опираются об верхнюю часть опоры не терлись?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
-=Worm=- писал(а):мне проще стойку скинуть, 2 на 17 шаровой и 1н наконечника...
а суппорт и гайку шаровой?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Doctor_NO_ писал(а):-=Worm=- писал(а):мне проще стойку скинуть, 2 на 17 шаровой и 1н наконечника...
и правда... но всё равно проще целиком снять...
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Пришел новый слесарь по движкам в автосервис. Директор дал ему пробное задание - откапиталить движку.
Слесарь приступил.
Директор спрашивает, признавайся, до этого гинекологом работал?
- А что?
Поверь, чувак, я жизнь видел, но чтоб капиталку через выхлопную трубу
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
тогда уж практологом, а не гинекологом
какие признаки что пора опоры менять?
sega72
Авто: 21093i
а зачем суппорт и тем более гайка шаровой? стойка без них снимается вроде,я менял недавно,2 болта(один развальный),наконечник и крепёж вверху опоры и всё
Doctor_NO_
sega72 писал(а):стойка без них снимается вроде,я менял недавно,2 болта(один развальный),наконечник и крепёж вверху опоры и всё
зато потом развал нужно делать. а если открутить как написано-то регулировать ненадо
sega72
Авто: 21093i
Doctor_NO_ писал(а):sega72 писал(а):стойка без них снимается вроде,я менял недавно,2 болта(один развальный),наконечник и крепёж вверху опоры и всё
а если стойка неразборная? в твоём варианте тогда развал по-любому неизбежен
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
sega72 писал(а):а если стойка неразборная?
Это не имеет значения. Поворотный кулак от любой стойки отсоединить можно.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
пробовал и так,но имея хороший инструмент проще стойку целиком снять.
Doctor_NO_
sega72 писал(а):а если стойка неразборная? в твоём варианте тогда развал по-любому неизбежен
Ничего подобного. Развальные болты остаются на месте. Снимается стойка в сборе вместе с тормозным диском. Суппорт-чтобы шланг не порвать. Только гайку геморно отворачивать-усилие больно большое надо.
beto78
Авто: 2115
Цитата:Не обратил внимания, на старых опорах чашки, на которые пружины опираются об верхнюю часть опоры не терлись?
Обратил, не терлись.
Более того, я менял из за стука слева, думал опора.
Прихода ноль.
Стук не ушел..
Похож на хруст.
Бывает просто при накате руль поворачиваешь он появляется.
Также на кочках по прямой.
От педали газа не зависит.
WEM86
Происходит все время или только в первое время начала движения?
MG_And
Doctor_NO_ писал(а):Только гайку геморно отворачивать-усилие больно большое надо.
Ступичную. Невсегда она закручена сильно, у меня с одной стороны было сильно, с другой слабже намного.
Doctor_NO_
MG_And писал(а):Невсегда она закручена сильно
Каждый раз отворачивал с трубой 1.5 метровой, один раз сломал головку
beto78
Авто: 2115
2 WEM86
скорее всегда.
особенно когда пружина не сжимается а падает в ямку.
