Pest86
Авто: ваз 11183
Добрый день. в поиске не нашел ничего четкого по моему вопросу. Автомобиль ваз 21083 карб. Вечером ехал домой провалилась резко педаль сцепления. Утром решили посмотреть что случилось. тросик подтянули сцепление заработало нормально. появился свист когда педаль нажата. и если стоять на сцеплении запах какой то. но не дисков горящих точно. Что бы это могло быть?
Pest86 писал(а): появился свист когда педаль нажата.
Выжимной подшипник и возможно корзина.Коробку все равно снимать.
Pest86
Авто: ваз 11183
Корзину и выжимной менял пару тысяч км назад, Крафт поставил. на форуме попадалось что при выжитом сцеплении свист это может подшипник на первичный вал?
MikhaylenkoPA
Pest86 писал(а):что при выжитом сцеплении свист это может подшипник на первичный вал?
Это при отпущенном!!!Сам подумай!Ведь при выжатом сцеплении ВСЕ валы в коробке НЕ крутятся.И первичный в подшипнике тоже.
Pest86 писал(а):Корзину и выжимной менял пару тысяч км назад
Значит опыт по снятию коробки есть.
Pest86
Авто: ваз 11183
Спасибо. Буду делать. А почему так резко могло провалится педаль? как бы без всяких шумов
Pest86 писал(а): А почему так резко могло провалится педаль?
Мог выжимной развалиться,а могло и одно ухо вилки по сварке надломиться и отогнуться.Менее вероятно - поломка диафрагменной пружины нажимного диска(корзины).
Pest86
Авто: ваз 11183
В общем вскрытие покажет)))
рашид55
Авто: 2106,21213
Что то КРАФТ имеет много нареканий.Вчера меняли на 12 сцепление,лопнул нажимной диск у корзины!!Трещина насквозь около 2мм.Как не разлетелся-не пойму!!
Pest86
Авто: ваз 11183
у нас в основном только крафт и есть в магазинах. В общем выжимной вдребезги развалился оказалось. Первый раз такое увидел аж погнулся весь.
