MaratZ
Да я читал! У меня датчик тоже с завода такой! Но машина глохнет не всегда!
Еще вчера помыл иглу РХХ была в слое маслянистого налета какогото липкого!
MaratZ
Dranik писал(а):MaratZ писал(а):А РХХ стоит Siemens VDO?
чот Ваз опять с *** знает кем заключил договор на поставку РХХ
наши РХХ работаю и нешушукают
а тут какой то Сименс взялся
вообще первый раз вижу и слышу про такие
Сам незнаю откуда) если глюк появится куплю наш калужский с индексом -04!
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
У меня тоже беда: при первом старте заводится и глохнет, со второго раза работает норм. Беда эта проявляется только в мороз. И еще при температуре двигателя в промежутке 64-74 градуса обороты начинают плавать.
So high
Авто: Приора 2008
А у меня заводится и глохнет сразу( До города тащиться на веревке совсем неудобняк,эвакуатор вызывать душит жаба)Похоже на РХХ..попробую наверно купить и поставить.Полгода назад уже меняли его правда-развалился пополам вроде,парни на сервисе сказали,что такого не встречали)фз какой туда только потом воткнули
MaratZ
Сегодня решил машину переставить ! и опять заглохла и холостой нормально не держаал, иду покупать новый РХХ и ставить его!
So high
Авто: Приора 2008
Блин,оказалось выпал один крепежный винт-датчик перекосило,машина не заводилась(Выкрутил второй,поехал искать такой же на рынке-не нашел,купил болтики один длиннее,другой короче
..приехал устанавливать-как же неудобно
,болт что ближе к каналу ресивера-оч сложно прикрутить-уронил оригинальный винт ( Шток тоже выкрутился
,закрутил его обратно.Вообщем успел собрать только на одном болте,завел только с газом-глохнет( Смутило,что на новом датчике(маркировка 2112-продаваны сказали подходит)шток убран полностью,я на старом так закрутить не смог(Наверно будем прикручивать новый )))
So high писал(а):Смутило,что на новом датчике(маркировка 2112-продаваны сказали подходит)
он и есть у нас под такой маркировкой, всё правильно сказали продавалки.
So high
Авто: Приора 2008
Ок,спасиб
MaratZ
Купил я всетаки РХХ 2112-1148300-04 Производства КЗТА калуга, Провалы на холодном двигателе 3 тьфу пропали! И вообще обороты спадают плавнее и не так резко! Сименс вдо убрал в запас он впринципе рабочий!
ПС: но вот проблемы с заводом теплого двигателя после стоянки 5-10 минут иногда бывают! Вот сегодня на крытой парковке оставил машину минут на 10 и завел только при полность выжатой педали газа!
