tsaruk24 писал(а):1.(она была сразу, но я не обращал внимания) при снятии с сигнализвции горят габариты и не тухнут пока не заведешь.
Нужно смотреть подключение сиги, помню на старых алегаторах, ставишь на сигналку, горят габариты 30 сек., потом тухнут...
tsaruk24 писал(а):2. все было ок, пока в луже не застрял, потом начало что то скрипеть при поворотах и при начале движения.(думал песок или вода попала куда-то, но уже дня 4 скрипит)
Эт на месте смотреть нужно, там много чего может скрипеть...
tsaruk24 писал(а):3. получил по жопе, вроде ни чего не повело(удар был не сильный, все цело) но левая пассажирская дверь(что за водительской) начала протикать после дождя. До этого не замечал, т.к. в дождь не попадал, а тут 2 дня по ночам идет дождь и утром сиденье мокрое, но немного, видно там капает по капле. Смотрел все заглушки, вроде все цело.
Ну тут х.з., смотря как въехали, а может и до въезда у тебя дверь протекала...
tsaruk24 писал(а):4. недавно дня 3 назад загорелась лампа "проверьте двигатель" потом погалса(часа через пол).
Какая-нибудь ошибка вылезла, чтобы узнать какая, то нужен Бортовой компьютер, или в сервис на диагностику, если хочешь эту ошибку скинуть, скинь минусовую клемму АКБ мин. так на 5 -10...
tsaruk24 писал(а):5. Когда прогреваю машину слышен шум в движке, нажимаю сцепление, шум пропадает. Что это?
Скорее всего это выжимной, не так страшно, как развалиться поменяешь...
