Rumoto
Авто: ВАЗ 2115
Добрый день.
Показания на панели приборов температуры окружающего воздуха резко падают на 8 градусов при включении передних противотуманных фар.
Машина 2115.
В чем может быть причина?
Rumoto писал(а):В чем может быть причина?
в плохих контактах.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
У левой фары к лонжерону сходится пучёк чёрных проводов, у них общая масса, всё зачистить поставить корончатую шайбу затянуть и намазать литолом.
Rumoto
Авто: ВАЗ 2115
-=Worm=-, спасибо за совет. Этот разъем зачистил, но не помогло
Кстати эта же проблема также возникает и при включении ближнего света.
Rumoto писал(а): Этот разъем зачистил, но не помогло
Там нет разъема.Клемму к кузову прикручены.А чтобы убедиться,что именно там,можешь снять фишку с левой передней фары и проверить.При включении фар(кроме ПТФ) температура скакать не будет
Последний раз редактировалось: т808 (01 Сентября 2010 21:33), всего редактировалось 1 раз
Rumoto
Авто: ВАЗ 2115
т808, ну да, про нее речь и шла
Rumoto
Значит плохо зачистил.Общая цепь ПТФ,левой фары,левого поворотника и датчика температуры воздуха только там.
405ay30
Авто: ВАЗ-2115
Такая же проблема, только при включении ближнего света левая фара + левый передний поворотник светят в полнакала, сигнал не работает, температуру окружающего воздуха показывает -40С. Зачисткой контактов вылечить пока не удалось. При снятии колодки с левой фары все остальное работает нормально и показания термометра восстанавливаются. В ЧЯ следов воды не нашел. Где искать? (ВАЗ-2115, 2008г.в.)
405ay30 писал(а): Где искать?
Там же.Другого места нет.Плохая масса черных проводов ПТФ,левой фары,левого поворотника и датчика температуры воздуха.
405ay30
Авто: ВАЗ-2115
т808 Спасибо! Смотрю на пятнашках далеко не единичный случай с этой "левой передней" массой.
405ay30 писал(а): Смотрю на пятнашках далеко не единичный случай
моего батю лет пять назад,на авто с завода завернули.гаишник на ТО точно знал,при включённых ПТФ левый повротник п..дит
тут слышал ВАЗ начал авто в гарантийку отзывать.интересно однако.
