Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Добрый вечер.
Не регулируются передние фары влево-вправо. Регулируются только вверх-вниз. На фарах менял стекла. Регулировались они раньше или нет не могу сказать, т.к. купил машину и поменял стекла, потому, что были разбиты. Что можно сделать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Igorer0_0 писал(а):Не регулируются передние фары влево-вправо.
это как?
Регулируется вверх-вниз, и галка выше-ниже.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
На каждой фаре по две крутилке. Если нашел по одной которые вверх-вниз ищи еще по одной.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Igorer0_0
Мне нужно было снимать фару, и она у меня еб...лась об верстак, там внутри вылетела крутилка которая как раз и отвечает за регулировку фары влево - вправо. Без стекла вставить ее обратно легко, но разбивать(отдирать) стекло я не хотел. Короче изматерился пока ее вставлял. Посмотри может и у тебя тоже вылетела.
Igorer0_0 писал(а):Что можно сделать?
подложить шайбы под крепёжные болты.
Igorer0_0
Спасибо всем. Посмотрю вечером.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Там крутить надо дольше, по сравнению с вверх-вниз (если конструкция не менялась).
