Gaoo
после мокрой погоды (именно!!!!!!)
на 2,3 идет пробуксовка при резгом увелечении скорости ( в горку , на обгон).
Если ехать плавно разгоняясь то ничего. После 5-7 км прогрева все ок.
думаю:
1.Пробуксовка сцепления
2.Ускорительный насосо в карбе.
3.Замусорился топл. фильтр
4.Какой нить жиклер
Как определить конкретно?
Артём
Не совсем понятно, что ты имел ввиду под словом пробуксовка.
Если ты говоришь о провале, то может двигатель еще холодный, а ты его хочешь до больших оборотов раскрутить.
Gaoo
Артём писал(а):Не совсем понятно, что ты имел ввиду под словом пробуксовка.
ну пробуксовка......ну хз..так назвал.
Двигло уже было под 70 градусов нагрет.
просто у меня уже 76 тыков и думаю сцепления уже начинает барахлить
Ну почему тогда именно в м"мокрую" погоду такое проявляется ?
BOM-53
Авто: FoFu 1.4 Trand EST
Может еще заклинивать заслонку второй камеры.
Gaoo
BOM-53 писал(а):Может еще заклинивать заслонку второй камеры.
с какого фига.
BOM-53
Gaoo писал(а):BOM-53 писал(а):Может еще заклинивать заслонку второй камеры.
с какого фига.
Не знаю. На осях не поворачивается -может смазку забыли положить, может закис....
Но у меня такое было - Первая открывается а вторая (заслонка второй камеры открывается когда первая повернута на 2/3.) - нет.
Это снаружи видно -рычаг ее поворота стоит на месте.
Gaoo
BOM-53 писал(а):Gaoo писал(а):BOM-53 писал(а):Может еще заклинивать заслонку второй камеры.
с какого фига.
ну вполне, типа влага, конденсат ? закисла ?
VB
пробуксовка сцепления - это когда даёшь газку, обороты увеличиваются, а машина не тянет (особенно заметно сие явление при движении в горку.
Gaoo
VB писал(а):пробуксовка сцепления - это когда даёшь газку, обороты увеличиваются, а машина не тянет (особенно заметно сие явление при движении в горку.
значит не сцепление, топливо наверное
Gaoo
А может Клапан ХХ глючить?
Потом как даже когда стоишь на ХХ, то двигло с 900 об иногда падает до 600 потом снова вверх.?
И тогда как обяьснить что на 2, 3 ( а седня и на 4) с перебоями двигло пашет.
Что попытаюсь сделать в 1 очередь:
1.Выкручю Э. клапан ХХ, продую его.
2.Заменю тонкой очистки топливный
3.протру насухо высоковольтные и пото на них нанесу WD 40.
4.Если первые 3 пункты не помогут-замена свеыей( какие выслушаю в аналог).
5.Если верхние 4 пункта не помогут. еду в сервис на продувку карба.
Gaoo
Gaoo писал(а):А может Клапан ХХ глючить?
Итак, пункт 4 помог , не сильно
Была пробита 4 свеча. Заменил
Ситуация улучшилась, но не значительно.
Продул Карб. выставил СО и ХХ. Все ок !!!!!!!
Видимо засор в жиклере.
APXU
Авто: Ваз-21093
КАРРОЧЕ !!!
ВО ВЛАЖНУЮ ПОГОДУ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕГДА (ну ето типа мое ИМХО - и проверено на себе АЖ 2 раза !!!) ПРОВАЛЫ, НЕРОВНАЯ РАБОТА, ДЕРГАНИЯ ИЗ-ЗА ПРОХИХ ВВ ПРОВОДОВ !!!!
покупайте мужики TESLA за 450 рэ !!! и проблем не будет ! (и свечи NGK - с установленным зазором)
у меня когда дождь и влажность высокая - МАШИНА ВСЕГДА !!! выделывала фокусы - мне ето надоело - купил провода - обычные резиновые - ВСЕ ПРОПАЛО НО НЕ НАДОЛГО - ПОКА ОНИ НЕ ПОТРЕСКАЛИСЬ !!! - купил силикон тесла - И ВСЕ ОК !!...
УСПЕХОВ !
ЗЫ - сорри если не в тему
Gaoo
APXU писал(а):КАРРОЧЕ !!!
УСПЕХОВ !
у меня ТЕСЛА силикон стоят уже давно:))) дергания были из-за карба
свечи BRISk SILVER, нормальные.
APXU
Авто: Ваз-21093
ето хорошо !
главное починил !
Gaoo
APXU писал(а):ето хорошо ! главное починил !
:cool:
slgm
Хочу поделиться опытом по этому вопросу.
У меня была похожая проблема.
Карб. перемыли вдоль и поперек. Ни фига.
Я уже смирился с этим, но потом случайно сломал свечу.
поменял свечи новыми, и опа - все работает.
Посмотри все от трамплера до свечи.
(в моем примере свечи были исправны, но на стенде под давлением - увы.) Может бегунок, колпачки свечей и т.д.
А сырая погода только подтверждение этому.
