Странный глюк со стартером (?)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный глюк со стартером (?) вывод темы на печать
emv
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21113 2002 г.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 16:32
Машина ВАЗ 2111 с двиглом 2112, выпуска 2002 года.
В общем периодически происходит довольно странная фигня.
Включаю зажигание, потом с небольшой паузой (для бензонасоса) переключаю на "стартер" и.... тишина...
Не втягивающее не щелкает, ничего...
Если сделать так несколько раз, с какого-то раза включается стартер,
как ни в чем не бывало.
Иногда приходилось так дрюкать довольно долго Sad
Думал сдохло втягивающее, снял, почистил, там все - Ок.
Потом случайно задержал ключ в положении пуска подольше и, о чудо, стартер закрутился...
Т.е. эта фигня не постоянная, может и сразу стартер закрутиться,
но если сразу не закрутился, то я теперь просто жду повернув
ключ в это положение и секунды через 3-5 он гарантированно стартует.
Что это такое ?
Михаил.
П.С. Заводиться машина нормально (сразу) независимо от того,
запустился стартер сразу, или с задержкой.
Сигналка от предыдущего хозяина полностью демонтирована (мной).
Новая сигналка установлена (мной) без подключения к цепям авто.
emv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 16:37
Где то плохой контакт по цепи питания втягивающего. К примеру замок зажигания. Если подключить вольтметр на стартер к тонкому проводу, это будет видно.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
emv
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 16:44
Я бы это понял в случае, если бы помогало только "перещелкивание" ключем.
А вот удержание в эту модель ИМХО не вписывается.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2010 16:49
emv
Вам сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
