Snappy
Предыстория. Приехал сегодня на работу - все отлично. На обед вышел покурить, обнаружил, что нет сигарет и решил прокатиться до палатки. Прогрел, заглушил, вернулся за деньгами, завел, поехал и понял, что машина не едет. Точнее едет, но еле-еле. При этом, когда газуешь в интервале между 1500-2000 оборотов отчетливо ощущалась троение двигателя. Создалось ощущение, что я еду на карбюраторной машине, у которой не настроено зажигание или карбер. Расстроился, ушел в надежде, что показалось или пройдет само по себе. (такое бывает на русских авто =) ) Нет... После работы выкрутил свечки, может залило или свеча плохая. Все сухие, нормального цвета. Кое как добрался до дома.
Кое-какие симптомы: когда газ в пол даешь ей всеравно. Разгоняется очень вяло. На холостых троит. В интервале 1500-2000 троение особо ощущается. После 3000 по звуку почти не слышно. Потом еще стучать что-то стало( на клапана похоже). Знакомые говорят, что модуль зажигания скорее всего. У кого он слетал или такая ситуация была - поделитесь, расскажите. Может идеи есть у кого?
hlp hlp hlp
ВВ провода .но очень подозрительно что чек не загорелся
Лёха198
МЗ. у друга на преоро по тем же симптомам было.
а по гарантии тебе не судьба в сервис съездить??? и на халяву причем!!! dns4
Snappy
Забыл сказать - чек загорелся, но только не сразу, а когда я уже домой возвращался.
На гарантию завтра поеду. Только недавно нашел официала, у которого осталось свободное время на ближайшие дни. + себя хотел немного успокоить и настроить на нужный лад)
Меня напряг еще один момент - пока ехал, появился странный стук на холостых оборотах, который пропадал, когда я я выжимал сцепление ( ну или становился значительно тише). Вот я и думаю не поджег ли я сцепление, пока ехал. Ведь тронутся то было сложновато, приходилось газку немного поддавать. Если это так, то есть вариант его также по гарантии махнуть - вина то не моя?
jery2114
странный стук на хх, пропадающий при нажатии на педаль, у меня это был выжимной подшипник. Старая болячка самар.
А симптомы с ДВС похожи на модуль, да.
Лёха198
сжечь/поджечь сцепу за такой период НЕРЕАЛЬНО!!!
Snappy
Вижимной. Часа за полтора часа в пробке ... думаю можно, но надеюсь ты прав. Если не сцепуха, то что тогда?
pashu86
едь в сервис не колупай себе мозг, там все скажут.
машина слишком новая, что бы можно было уверенно указать на неисправность...
может провод сдох, может свеча, может мз, может вообще датчик какой. диагностика покажет.
Snappy
Действительно модуль был. Вообще инженер по гарантии сказал, что у меня странный случай, т.к там внутри модуля две катушки и каждая отвечает за 2 цилинда. Поэтому когда одна из них выходит из строя, то машина работает на 2 цилиндрах, а у меня на 3 фигачила.
Всем спасибо, кто отписался - вы вселяли в меня надежду, что это несерьезно. В итоге так и оказалось)
rcheglikov
а за какие цилиндры отвечает каждая катушка
ТЕВ
первая на цилиндры 1-4, вторая на 2-3. они в одном неразборном корпусе
rcheglikov
мля , мне непомогло, но спаибо
MikhaylenkoPA
Прочитай ошибку, выкрути свечи, по свечам видно будет, какой цилиндр выделывается... а дальше компрессия, вв провода, МЗ, форсунки... а потом видно будет...
