Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Знакомый себе на Форда такую штуку поставил. Такую вот
http://www.jetter-auto.ru/
Говорит, ощущения офигеть, как будто кобыл 30 в мотор влили. Аж землю роет. Я описание почитал, что-то не совсем понял за счет чего. Может кто в курсе?
Последний раз редактировалось: Цифра (01 Сентября 2010 22:36), всего редактировалось 1 раз
PachaG
Авто: Priora
кажись обсуждали когда-то, не?
Hexff писал(а):что-то не совсем понял за счет чего
обманывает мозги.к цене сего девайса чуток добавить и влить прошивку человеческую можно.
Otto Frija
Hexff, думаю, туфта это. Реально сколько в движке было, столько и осталось. С большим успехом можно и самому тапку в пол давить, сменив прошивку.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
на форд нет человеческих..
а эта приблуда..ну.......
блажен кто верует..
пока есть лохи, есть у некоторых и деньги
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
PachaG писал(а):кажись обсуждали когда-то, не?
Да года три назад.
Там походу тупо резистор стоит, который уменьшает номинал штатного от педали акселератора. А как кто правильно ответит на простой вопрос - электронная педаль, штатная, калибруется-ли под дроссель, или стоит с завода "как есть"?
ZaSKaR
Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
А сколько стоит сей девайс?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
туфта какая-то, чудес не бывает. эта херь "преобразует" сопротивление штатного резистора так, что изменение угла поворота штатного резистора всегда идет с опережением, т.е. экспоненциально.
Чисто эффект увеличения мощности, все равно как вам сказать что во рту появился сочный желтый ломтик лимона, слюни есть, а лимона, таки, как небыло, так и нет
Быдл-О
Разумеется мощности не добавляет. Но разгон быстрее.
SClaus
Это как дроссель д 52 и выше, машина ревет, при каждом переключении - пинок под зад. Но ездить в таком режиме нельзя
Alexsa91
Быдл-О писал(а):Разумеется мощности не добавляет. Но разгон быстрее.
дави педаль подальше на разгоне и эту шнягу не надо станет. Эффект это и все! эта хрень за тебя сильнее нажимает на педаль, но ты и сам так можешь делать и без этой хрени.
Ставится то она в разрыв резистора педали и контроллером, вот и подумай
rover
Ушлый вангер
Alexsa91
Цитата:"преобразует" сопротивление штатного резистора так, что изменение угла поворота штатного резистора всегда идет с опережением, т.е. экспоненциально.
Цитата:эта хрень за тебя сильнее нажимает на педаль
О, именно! Проще тогда залезть в провода и припаять паралельно резистор к обычной педали, высчитав, что штатное сопротивление упадет на пару Ом, вот машина враз и порезвеет. Резистор стоит 5 руб за штучко
Надо от силы 4 что-ли, смотря сколько концевиков в реостате педали
, или один, если она полностью резисторная.
А интересно, сколько мощщи прибавляет такой девайс карбюраторной машине
Vlad B
Обсасывали уже, это педаль-обманка, посылает сигнал с большей частотой, и соответственно быстрее отклик на газ, никаких дополнительных лошадей не дает, просто повышает чувствительность.
gkbest
Авто: Чёрный
Vlad B писал(а):просто повышает чувствительность
у скорпа такая стоит?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Hexff писал(а):Знакомый себе на Форда такую штуку поставил. Такую вот
Нам такую на станциию бесплатно прислали как дилеру, сказали давать клиентам на пробу. Пробовали эффект небольшой есть. Два клиента даже купили, но как и что уже и не знаю.
Alexsa91
rover писал(а):Alexsa91
Ровер, не тупи, ничего ты не добьешься простым припаиванием резистора. Слово экспоненциально тебе ничего не говорит чтоли? Там, как я думаю, в положении педаль отпущена сопротивление обычное, как и должно быть, а вот при нажатии сопротивление изменяется не равноценно степени нажатия педали, а более резко. От этого эффект тяги, ты педаль привык давить так и знаешь реакцию машины на такое нажатие, а теперь она будет за тебя более сильно нажимать на педаль или более наоборот (эффект экономии).
А про карбюраторы ты вообще не о том заговорил, там резистора нету.
Jack Carver
Авто: Jeep Hummer H1
Назовут то подсос... бустер мля... куюстер.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Я у себя на карбюраторной педаль как-то вверх подогнул (в пол рано упиралась) - точно такой же эффект, машина рвет первое время, пока не привыкнешь))
