Sergio_099i
Доброго всем дня!
Подскажите, как правильно сменить масло в КПП (машина новая, залито заводское) на полную синтетику? А то уже -20, дальше хуже будет... Сибирь, мля... Нужно ли при этом промывать коробку? Если да - то чем? На "горячую" или на "холодную" ?
Всем заранее спасибо!
leXX
Sergio_099i писал(а):
Доброго всем дня!
1. V AvtoFAQ
2. Dlia takih voprosov est' spetsial'nij razdel - GSM.
Pepelatz
Castrol Taf-x 75W90 GL4/5
Вещь! :cool:
APXU
поддерживаю GL-4
Sergio_099i
И все же, как правильно его поменять???
Pepelatz
Прогреть коробку (проехать 10 км), слить старое, завернуть пробку,залить новое. Посмотреть, перед заливкой, нет ли подтеков масла через сальники.
