Мужики у меня к вам 2 вопроса.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Мужики у меня к вам 2 вопроса. вывод темы на печать
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 11:49
Всем здраствуйте замучился с укозателем топлива в баке,думал бензонасос заменил такаеже картина,поставил себе компьютер тоже самое в баке 38 литров показывает 55л что делать ума не прилажу.
И ещё одно двигатель пробежал 110 тыс км не дымит да и тянет неплохо у меня на ниве 2123 идут 2 трубки вентиляции картера толстая и тонкая толстую я отсоединил от узла инжектора и вывел на ружу,можно ли маленькую сделать также,и вообще можно так делать,это не навредит машине с уважением Михаил.
Гудай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andb
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 17:04
1.забить.комп берет данные с этого же датчика.ну или где то было как пересчитать панель чтобы показания совпадали примерно с реальностью.
2.а зачем так делать?если все нормально ниче никуда не надо .оставить как сделано с завода
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 17:53
Не нормально поподает масло через большую трубку вся заслонка в масле,может и через маленький попадает тоже я не знаю.
andb
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 19:19
тогда смотри откуда масло давит .кольца колпачки.
а заслонке пофигу в масле она или нет
Элин
Авто: 21214 * 20 - 046 * 2009 *
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 23:09
Движок то какой,инжектор? Если да то переведи комп в расчётный режим, по умолчанию стоит именно он,и на датчики он реагировать перестанет.Правда вбивать сколько заправил придётся вручную на КАЖДОЙ заправке,и оч желательно заправляться до отсечки и ставить *полный бак*
Я на своём 214ом так и делаю комп Мультитроник 1031у
А на датчик чего смотреть,он подрывается что кончается бензин на 19литрах по компу
Элин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 09:41
С указателем топлива можно побороться вот так http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_pit/du214.htm
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
