Coo4er
В районе выпускного коллектора на блоке двигателя 1,7Шнива после длительных поездок накапливается масло.Следующая заводка сопровождается дымком из под капота.Подскажите в чём может быть проблема,разобрать ещё не успел.Заранее благодарен.
Helg-001
Проверить затяжку клапанной крышки, возможно, она ослабла, что и приводит к течи масла.
Гудай
Это клапонная крышка,проходили поменяй прокладку клапонной крышки,крышку только не перетени.
Coo4er
К сожалению не клапанная крышка.Всё разобрал,вот ответ http://niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/oiloficanswer.htm
