fonner
Авто: Был ВАЗ 21093.Теперь пешеход
Попробую объяснить поподробнее суть проблемы.Машина ваз 21093 карбюратор.Сигнализация pantera xs(блок у неё называется 3100,а брелок мне дал пред.хозяин только один но он по-моему от 2600)Т.е без обратной связи.Год сигнализация работала без проблем.Недавно я уехал в отпуск и машину оставил на 14 дней.Приезжаю и вижу что светодиоды не мигают,двери закрыты.Акум в ноль.Прикурили получается с включенной сигнализацией.Завелась.Но теперь сигналка не видит брелка.Раньше после заводки пипки на дверях не опускались теперь опускаются.Но опять повторюсь что машина не открывается и не закрывается с брелка.Батарейку поменял.Тоже самое.Нашел инструкцию к ней,покурил.Нашел кнопку valet.Valet режим работает но не понял как дальше с ним работать.Попытался перепрограммировать брелок.В режим блок заходит но ничего.Также на блоке увидел окисленные контакты и на колодке тоже.Щас почищу и попробую.Дальше ступор полный.Что попробовать?Что делать?Много воды нав в моих словах.sorry.Подскажите?
Попробуй.
fonner
в определенных ситуациях может произойти потеря синхронизации. Это совершенно нормальное, хотя и достаточно редкое явление. Подойдите к автомобилю и быстро нажмите кнопку передатчика 2 раза. Синхронизация системы восстановится.
fonner
т808 писал(а):Попробуй.fonner
Пробовал.Не помогает(
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
fonner
отключи питание с сигналки, накинь назад а затем брелки перепрограмируй, 3xxx серия пантерок глюкавая до ужасов... сегодня приехал клиент - оба брелка сигналка потеряла, обесточивание и программирование помогло
fonner
Dsoftgroup писал(а):fonner
Спасибо.Попробую)
sektorr666
Авто: Калина, 2007 г
Дело так:
у отца сигналка Пантера накрырась, у ме тоже Пантера PANTERA XS-110.. отдал ему свой второй брелок.. перепрограммировал - все работает! Потом его брелок мог открывать мою машину и его, а мой только мою! После нажатия двух кнопок одновременно на батином брелке у меня сработала сирена и на этом всё!!
Не перепрограммируется.. Нашел провод Valet (ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ).. замыкаю его на массу и ничего (при зажигании). Что делать? где рыть? нашел 2 предохранителя на 5А и 10А. В порядке.
Сервисный режим (или режим "Valet") включается переключением тумблера Valet o положение "ВКЛ" ("ON") в течение 5 секунд после включения зажигания. Данный режим сохраняется при отключении питания системы.
Когда система находится в режиме "Valet" - СИД системы будет постоянно гореть.
Данный режим может также использоваться для аварийного отключения системы в случае потери или неработоспособности радиопередатчика
Dsoftgroup
sektorr666если ты о том что б отключить брелок от своей сигналки - переппрограммируй второй брелок заново на свою сигналку, она потеряет тот брелок что прописан был.. в режим валет должна зайти, попробуй при включеном зажигании 3 раза валет нажать
sektorr666
черно-красный провод на массу надо замыкать?
Основной разъем (13 контактов)Провод Подсоединение
КРАСНЫЙ К+12В
ЧЕРНЫЙ К "массе"
ОРАНЖЕВЫЙ К реле блокировки стартера (см. схему)
РОЗОВЫЙ Выход дополнительного канала (-)
СЕРЫЙ К Светодиодному Индикатору
ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ К +12В на замке зажигания
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ К сирене (+)
БЕЛЫЙ/СИНИЙ К габаритным огням (+)
КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К+12В
ЗЕЛЕНЫЙ К (-) триггеру капота/багажника
КОРИЧНЕВЫЙ К (-) триггеру двери
СИНИЙ К (+) триггеру двери
ЧЕРНЫЙ/КРАСНЫЙ К Фиолетовому проводу переключателя Valet.
(Черный провод от переключателя Valet подсоедините к "массе")
Dsoftgroup
sektorr666
Dsoftgroup
sektorr666
сколько раз на массу замыкал?
может 3 или 5 быть, точно не помню... и еще может нужно вкл-выкл зажигание и замыкать, поэкспериментируй
sektorr666
всё сделал.. перепутал провода в замке зажигания.. спасибо
alexai
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Видео- ни о чём. Этот режим в нормальных сигналках, типа Аллигатор, описан в инструкции и называется синхронизацией брелка., Если просто долго не пользовались брелком, сработает, если брелок неисправен или помеха на рабочей частоте есть, ничего не выйдет, хоть утыкайтесь в кнопки.
