при замене ДПДЗ нужно?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при замене ДПДЗ нужно? вывод темы на печать
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 18:19
всем привет! у меня датчик дпдз приказывает долго жить,чен вскакивает часто стал и ошибка.ну короче буду менять. у меня вопрос надо его регулировать?,где-то вычтал-после таго как его установишь скатайся на диогностику отлегулируй его. а на другом сайте не надо регулировать говорят,вот и я думаю,там на двух болтиках держится чё там регулировать?
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 19:32
Ставь и езжай. Регулировать не надо.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 20:13
вот я тогоже мнения! чё там регулировать.а то пишут надо ослабить болты и сдвинуть туда или туда. кто думает иначе?
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 20:59
Ничего там в принципе не сдвигается. Одно отверстие круглое, второе овальное - допуск на посадку. Другой вопрос, что датчик новый чудить начнёт, так это в принципе не в установке дело.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:11
главное чтоб по бк все 100% были. На своей всегда датчики ДПДЗ против часовой стараюсь подтянуть (чтоб дорожка резистивная которая внутри датчика мах с самого начала начинала работать и напряжение выходное на закрытой заслонке было минимальным), потом закручиваю винты. Все датчики кроме Джеэмовского (1-98 максимум) показывали строго от 0 и до 100%
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:24
Ребята всем спасибо! это 100 процентов заслонка должна открыватся,ну чтоб бк показал от 0 да 100 я правильно понял?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:35
До 100 не покажет, но 98-99% - норма.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:42
если бош то 70% покажет. у меня 68 вроде. модель контроллера не знаю. не нашел наклейки с маркировкой. думаю, что 7.9.7.
Installed: Pioneer DEH-50UB, Multitronics Comfort X10, ПТФ, Starline A9, Multitronics APT-4C, ШВИ.
HKPL 7
Bizz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2010 21:45
До 100 не покажет
Контроллер? Бош вроде до 90. На январе прекрасно показывает 100%. Но - если при нажатой педали больше 90% заморачиваться в принципе не стоит.
Проверить, что тросик в свободном положении имеет "люфт" (провис) при нажатии пальцем вниз без открытия дросселя 5-10 мм; 5мм комфортней.
aman.51
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 09:30
у меня янтарь5 1 1 такой бк показывает,а бк гамма-412. я так понимаю на вкл зажигании но незапущеном двс смотреть буду,ладно проверю и напедале и в ручную проверю разницу если будет.
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2010 10:05
 i  webmines:
Думаю вопрос решен и тему закрываем...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
