mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
После замены тормозных дисков и колодко, заметил при торможении звук в правом колесе, как будто восьмерка, и так же заметил позже что и в повороте налево, когда нагрузка идет на правое колесо, тоже издется это биение. Что это омжет быть ?
Кстать км 30 проехал на одном напровляющем болте скобы на этом колесе
Номер семь на рисунке
И когда тормозил, тоже было биение, но явно выраженное с глухим звуком скрежета металла.
После установки болта, стало заметно тише, но биение маленькое осталось, и со временем почти исчезло. Но в повороте звук биения по прежнему напрягает.
Внешне диск ровный
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
а ступечный в каком состоянии ?
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
незнаю, но фишка в том что звук появился после замены тормозного диска
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
я думаю диск веденный, притрется ли он потом ?
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
mXL88 писал(а):я думаю диск веденный, притрется ли он потом ?
Притрётся токо на токарном станке, а хорошо притрётся на токарном станке у хорошего токаря... Само не притрётся...
mXL88 писал(а):притрется ли он потом ?
нет.по одной простой причине,конструкция супорта не позволяет.колодки сжимают диск но влево-вправо колбасятся вместе с ним.собственно при ведёных дисках биение на торможении именно изза увеличения массы которая начинает дрыгатся туда-сюда.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
mXL88 писал(а):Кстать км 30 проехал на одном напровляющем болте скобы на этом колесе
А направляющая случаем непогнулась при торможениях, которая была с болтом?
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
MG_And писал(а):mXL88 писал(а):Кстать км 30 проехал на одном напровляющем болте скобы на этом колесе
При внешнем осмотре все нормально, болт направляющие не погнулся, нормально откручивается и закручивается. На диске невидны следы трения "больше-меньше"
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
kazak1102 писал(а):Само не притрётся...
У меня притирались. За 10к км
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Ultimateuse писал(а):kazak1102 писал(а):Само не притрётся...
Мне кажется что уже шум стал тише, либо это сказывается погода с закрытыми окнами и музыка )))
ДюКЧ
проверь затяжку ступичной гайки. и работу поршня на предмет подклинивания.
atlon
Авто: ВАЗ 21093
посмотри наконечник рулевой тяги - у меня было биение как 8-рка при торможении , замена рулевых наконечников решило эту проблему , НО на 50 % , диск все таки 8-кой
atlon писал(а):замена рулевых наконечников решило эту проблему
скорей всего у тебя очень маленькая восьмёрочка.прямые диски и с раздолбаными наконечниками не бьют.
diman.vuk
Авто: 21093 карб
а из за шруса может бить?
atlon
Авто: ВАЗ 21093
и так и так менять
rg-45 писал(а):скорей всего у тебя очень маленькая восьмёрочка
и так и так менять
