Capone писал(а):Что уж обльно для меня дорого покупать разрезную шестерню(350р),
А бак бензина за 700 с лишним рублей - не дорого? :grin:
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Capone писал(а):Borman писал(а):Господа! Валы 08 и 10, по установочным меткам СОВЕРШЕННО одинаковы. Наглядный пример, шкив РВ. На 2108 и 2111 двигле, одинаковы. И на 1300 подойдёт. А разрезная шестерня даже на стоке не повредит.
Приведу примеры, когда она НУ ОЧЕНЬ пригодицца: голова перегрета-> шлифована-> опущена по высоте-> фазы сбиты, недо-перетянут ремень ГРМ, фазы тоже ушли. Но с последним попроще. Один зуб шкива распреда 8,57гр., это значит что на КВ это уже ~17гр! А валы настраивают +-2гр! Не балуйтесь. По меткам? Значит по меткам!
ЗЫ. А кто это сказал что +-зуб меняется компрессия?
Что уж обльно для меня дорого покупать разрезную шестерню(350р), перекидывание на 1 зуб скольки соответствует на разрезной шестрене? И если перекидываешь на 1 зуб то меняется ли положение трамблера? И надо ли натсраивать качество смеси на карбюраторе?
Меняется положение, да. На 17 градусов (по коленвалу). Качество скорей всего не надо. 350 - не дорого - бери!
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Перекидывание ремня по моему чушь. Зажигание должно стоять строго по меткам и ни как иначе. В противном случае тугая динамика получится.
UBER
vaz---2115 писал(а):Перекидывание ремня по моему чушь. Зажигание должно стоять строго по меткам и ни как иначе. В противном случае тугая динамика получится.
Зажигание после перекидывания ремня должно заново выставляться по стробу.
А перекидывание ремня не чушь. Оно позволяет в городе со светофоров немного быстрей ехать.
TranceEL
UBER писал(а):vaz---2115 писал(а):Перекидывание ремня по моему чушь. Зажигание должно стоять строго по меткам и ни как иначе. В противном случае тугая динамика получится.
Да зажигание всеравно нормально не настроиьшь после переброски на один зуб. На трамблере маленький ход регулеровки. Я всегда выстовляю по меткам. Бывает такое, что после замены ремня ГРМ метка сбивается на один зуб и двиган плохо работает. поставишь на место и работает как часы. ИМХО метки должны стоять строго, это нормальный режим работы для двигателя!
Ven
Авто: 21122
UBER писал(а):Компрессия при перекидывании распреда (вперед) увеличивается только на низких оборотах, а на высоких ухудшается. вот в чем секрет-то.
на низких увеличивается, на высоких ухудшается, а на очень высоких пропадает напрочь. :-D как смешно, компрессия она или хорошая или плохая, а от оборотов она не зависит, от оборотов зависит УОЗ. Задумайтесь об этом.
Цитата:Да зажигание всеравно нормально не настроиьшь после переброски на один зуб. На трамблере маленький ход регулеровки.
Настроишь, я же настроил, двигаешь корпус трамблёра и всё замечательно получается.
PashAnya писал(а):Во блин, клёво как! Ремень перекинул - и типо новый движок? А на двиге 1,5 такой номер не пройдёт?
А ты попробуй поварьируй, у меня 1,5литрового движка под рукой не оказалось
UBER писал(а):Цитата:
Я!
И всё-таки это был я!
Ven
Авто: 21122
Jony писал(а):Ven писал(а):
Перекидывай на зуб назад, тогда регулировка будет посередине, но надо учесть одну вещь, варьируя перекидыванием на зуб вперёд-назад меняется компрессия, на двиге 1,3 по меткам, когда стояло
( у меня) компрессия была 11,5-12, а перекинув на зуб вперёд она стала 13-13,5. Динамика улучшилась серьёзно.
А вообще проконтролируй метки стробоскопом.
Удачи.
А какой распредвал стоит, родной? Меня этот факт тоже заинтересовал. хотел попробывать на своей, только у меня стоит распредвал 2110, и насколько я знаю, на нем фазы газораспределения отличаются от 8-го распредвала.
Да, распредвал стоит родной.
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Ven писал(а):UBER писал(а):Компрессия при перекидывании распреда (вперед) увеличивается только на низких оборотах, а на высоких ухудшается. вот в чем секрет-то.
Я!
LTKJ В том что на высоких оборотах уменьшается инерционность рабочей смеси, из-за этого ухудшенная тяга на высоких оборотах!
UBER
Цитата:В том что на высоких оборотах уменьшается инерционность рабочей смеси, из-за этого ухудшенная тяга на высоких оборотах!
Она не то что бы уменьшается она, эта инерционность, другая.
