staratel
Авто: 2107
шаровые поменяли,все равно стрекочит как ленточка на ветру,только звук "потоньше"......мастер разводит руками.мол от рулевого таких звуков не бывает...а мне думается что новый недавно поменяный подшипник чудит..гайку затянул по норме ,но если колесо крутануть взад вперед (точнее не крутить а слегка вперед назад ,)то слышно что внутри брякает..хотя новые подшипники не гудят и в вертикальной и горизонтальной плоскости не дают люфта
staratel
Авто: 2107
мужики,скажите одно; что может случится с новыми подшипниками ступицы ,из-за чего невозможно подтянуть т.е. подтяну гайку -нормально,проеду чуток-опять люфт и так много раз...подшипники не гудят,НО ОПАСНО ЛИ ЕЗДИТЬ С НОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ КОТОРЫЕ НЕ ПОДДАЮТСЯ РЕГУЛИРОВКИ ГАЙКОЙ И ЧУВСТВУЕТСЯ ЛЮФТ ПРИ ДЕРГАНИИ ЗА ВЕРХ КОЛЕСА?????задолбался я с ними
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
ты гайку когда затянул завальцевал края гайки в пазы тупым зубильцем?! что бы не раскручивалась?!?!
staratel
Авто: 2107
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Подшипники сырые(подделка). Напильником проверь их.
Подшипники переднего колеса. причем малый подшипник, сразу за гайкой. Подшипник большой за ступицей видимо цел. но менять прийдется сразу все. так как продают комплект. При сегодняшнем качестве подшипников- не выбиты даже марки на них срок -20-30 тыс км. Бери с запасом. так как цены растут.
staratel
Авто: 2107
20-30 тыщ это еще нормально..на этих новых и 100 км не проехал как застрекотали
