Страница 2 из 4
Batman_1976 писал(а):
Подскажите, какой уплотнитель заместо родного поставить в багажник 15-ки?
к сожалению тока родной cry
тоже нехороший человек этот вопрос мачает, ибо мой таз видать собирали из остатков и толи крышка багажника кривая толи проём багажника самого кузова кривой но нехороший человек как нипробывал регулировать при закрытой крышке над правой задней фарой щель cry wwow
лёжа в багажнике прямо видно что везде всё ровно а в этом месте щель, и чот тут кривое х*й его разберёт, Ваз мля одним словом ROFL
радует хоть то что вода непопадает.
Родной плотно не прилегает, особенно где фары, это видно и по отпечаткам на крышке багажника, а также по пыли и мусору внутри.
+многа, но скорее всего уплотнителем это невылечить ибо видать так выштамповано всё у нас криво .
тока если отдельно в эти места наклеивать уплотнитель.
. Думал клеить что-нить на крышку, так ведь отвалится со временем...
это меня и отталкивает от колхоза.
Batman_1976
+многа, но скорее всего уплотнителем это невылечить ибо видать так выштамповано всё у нас криво ..
Проблема в конструкции уплотнителя. Там где фары - семь загибов на версту и уплотнитель изгибаясь просто ложится на бок и прилегает к крышке боком, поэтому неплотно
Но оставлять как есть уже невозможно... Меня просто бесит, то, что стоит убраться в багажнике, а через неделю там сантиметровый слой пыли и мусор, снаружи машина чище чем внутри!!!
наш Таз Pardon
Batman_1976
наш Таз Pardon
Ну не машину же менять из-за этого... Как в старом анекдоте, мол "там пепельница уже полная..."
я пока забил, глаза мои уже несмотрят cry на багажник и уплотнитель, в выхи менял петли багажника на новые и заодно приварил кронштейны крепления упоров (на старых петлях кронштейны были прикручены к петле )и как же я заё*ся выставлять крышку в акурат шо просто пи*дец Mad vst
Но нехороший человек выствил так что комар носу неподточит supercool
RamiL-83
а зачем петли менял?
СИД
тут у сосседа на шкоде филиции 90-х годов приглядел уплотнитель задка, а то багажник как пылесос. материал его плотный, не то, что наш. уплотнитель однокамерный, выше нашего. но вот найти не могу... шукал в инете, шукал, ни фига...
Batman_1976
от холодильника поставлю suu
так как крепления упоров было выполнено механическим способом естественно просверлилось по два отверстия на петле а так как петли у нас хилые они в этом месте просверления стали прослаблены и по истечению года манёх разогнулись и как следствие увеличился зазор крышки манёх, вот и купил новые петли и сделал приварные крепления упоров.
Щас всё пучком и как положено а по зазорам выставил крышку милим в милим.
El Dron
когдато ставил в 15ку 10ый уплотнитель на пер. двери. (была тема года 3 назад).
по шуму, сквознякам, хуже не стало- 100%.
а двери стали закрываться заметно туже.
RamiL-83
про это знал...кстати тоже всё ещё собираюсь так сделать тоже... Wink
wwow а вот этого не ожидал...видимо нада болты точь в точь по размеру дырки делать...или всё равно разогнётся???
RamiL-83 писал(а):
а вот этого не ожидал...видимо нада болты точь в точь по размеру дырки делать...или всё равно разогнётся???_____________
неканает брат nea
прикол в том что петли у нас очень хлипкие и гнутся вообще на раз, а когда мы в них под крепления упоров просверлили две дырки рядом то это наши петли вообще добивает и в этом месте они становятся слабые до неприличия, меня это неустраивало с того момента как я сделал и поставил упоры(тоесть с того года) и сразу же были куплены новые петли и лежали и ждали своей очереди, а тут полез неделю наз подрегулировать крышку а петли нехороший человек разогнулись чутка а в крышке уже отвестий нет для регулирования:crрастроился мля.
Вот и вспомнил что у меня лежат новые петли gpn ну а подготовить их к установке оказалось проще простого, крепления под упоры уже расчитаны как стоят на авто и оставалось тока перенести это на новый экземпляр(+/-)разницы нет, потом покрасил и усё, ну и самое последнее просверлил отверстия вкреплениях под упоры на уже установленых петлях.
Но самое интересное по замене этих петель cry пришлось напречь жену hehe чтоб держала крышку а я заменял петли на новые(провод идущий в крышку багажника недаёт её снять полностью Pardon
На итог получил выставленую крышку по зазорам просто в милим и эстетический вид петель с приварными креплениями под упоры rlzz gpn
Заодно проклеил всю заднюю пластмассу и полку задка(в ней ещё два блина врезаны), щас сидит как монолитная .
Ну и подкоректеровал крышку по уму чтоб она везде и чотко прижималась к уплотнителю, результатом доволен, но над правой задней фарой всёравно есть щель между уплотнителем и крышкой быгажника(лёжа в багажнике видно что кузов к этом месте кривой )
Петельки сегодня сфоткаю как получилось.
RamiL-83
значит нада себе сразу приваривать и никаких дырок в петлях Wink тем более летом купил себе сварочный инвертор Smile
молодца Good
обязательно нада....желательно ещёб линеечку приложить для пущей наглядности...
RamiL-83 писал(а):
значит нада себе сразу приваривать и никаких дырок в петлях тем более летом купил себе сварочный инвертор
+1.
Ок Drinks or Beer
но в кратце :размер крепления упоров брал тот же что и стоял.
RamiL-83
ясно..мне самое главное к какому месту на петле приваривать упор...и ещё...измерь пожалуйста длину своего упора тоже (газового аморта)...а то валяются 2 шт в гараже от нивы вроде...вот хачу с твоими размерами сравнить Wink
michael063
поменял я тут месяца 4 назад уплотнители на всех дверях...на 3-х камерные.....так водительская как туго закрывалась (после смены, со старыми закрывлась тихо и усилие нужно было прилагать минимальное....кстати сейчас правая передня с новыми уплотнителями легко закрывается...) так и закрывается....уже вторую язычок ручки меняю (обламывается....шарик дюралевый...)....и активатор заедает....от того что дверь по тугому закрывается..петли регулировать уже не куда...и так на макс выносе на кузове....
че делать хз.......люфт у петли двери есть....
ПОМАГИТЕ!!!!
usv
Так есть от них приход? Раньше какие стояли?
michael063
Машина 2003 года вып....даже не помню какие стояли, вроже такие же...приход есть кроме одной двери, херь какая то...
Makelele
старый родной уплотнитель багажника я заменил на новый от волги - он чуть повыше/потолще ВАЗовского.
Теперь крышка закрывается плотнее и пыль/вода под давлением на мойке в багажник не попадают.
фотки можешь кинуть Волговского gpn Wink
Batman_1976
Машина какая?
Infe®no
Стоят на всех дверях десяточные уплотнители.
Намного тише двери закрываются. Это заметно сразу.
Да, усилия конечно больше надо, но не на столько, чтоб пинать по двери.
То что они пропускают воду или ветер - это бред.
Это что то с дверями. Или сам уплотнитель дерьмовый попался.
Makelele
Batman_1976
ашина Ваз 2115
уплотнитель я не знаю от какой волги
Junglist
может просто сток ставить???
зато менять их надо раз в год - два. потому-что усаживаютя.
Страница 2 из 4
