Страница 6 из 9
Atex
У меня вот какая проблема. На холостых на прогретом движке напряжение по БК 14.4В . В движении 13.5В. И в том и другом случае все потребители отключены. Регулятор напряжения менял уже два раза, не помогло. Непонятно почему падает напряжение. Если стоя на месте поднять обороты до 3000 то держится 14.4В. Как только начинаем двигаться падает до 13.5. Если включить ближний то 13.3.
Напряжение нужно мерить тестером на аккумуляторе и генераторе.
У тебя на карбюраторной БК стоит?
Страшный мудрила
А чтобы напряжение при нагрузке не проседало на 55-ти амперном генераторе можно просто поставить такой РН http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483 и не понадобится добавочное реле.
У мну он теперь не проседает , т.к. + на таблетку идет с АКБ , а реле пришлось ставить что-бы при выключеном зажигании отключалось возбуждение . Теперь включаю весе потребители (дальний , печка на 3 , обогрев з.стекла , зад. противотуманки ) и при оборотах 1200-1500 гена полностью восполняет потери. 13.8-13.9 так и держится. Самый кайф в том что свет фар ох...енный ( раньше карманный фонарик светил лучше)
Atex
Стоит, Pilot K9. Тестером я мерил, совпадает с БК на холостых. А в движении как померить..В принципе можно конечно, но гемор....
GSVNN
Зачем в движении? Генератору по барабану движется авто или нет, ему главное электронагрузка и обороты двигателя хоть на стоячей, хоть на движущейся машине. supercool
progmo
Добрый день! Сегодня замерил свои показания. Генератор 9402.3701, АКБ АКОМ 75А зимой после полной разрядки залил воды и зарядил. В сентябре просто залил немного воды.
Замерил сначала на АКБ до заводки авто - 12,11 (Машина стояла на улице 3 дня). Потом завелся и:
на холодную
Гена - 14,15
АКБ - 14,10
БК - 13,70
после поездки 40 км, без нагрузки
Гена - 13,87
АКБ - 13,84
после поездки 40 км, нагрузка- ГБО, ближний, ПТФ (2*100 вт), печка 1, обогрев стекла и сидений, мафон
Гена - 13,30
АКБ - 13,15
Что скажите, критичные показатели?!
PS: в планах зачистить контакты на гене и шпильки АКБ. есть многожильный провод толщиной с мизинец, есть ли смысл кинуть его дополнительно на массу от АКБ на кузов? Если да, то куда лучше прикрутить.
GSVNN
Обычные для штатного регулятора Pardon
Хуже точно не будет.
Наверное на штатное место на шпильку по кротчайшему пути. supercool
АКБ на грани смерти!!!Она заряжена ВСЕГО на 40%!!!Померь плотность электролита.Скорее всего получишь всего 1,18.На полностью заряженной АКБ она 1,27
Ставь на заряд от внешнего ЗУ,возможно еще не поздно,иначе зиму она не переживет!
Согласен полностью.
Обязательно!Сразу заметишь насколько ярче станут фары в движении.
Полностью согласен! Good
progmo
А как мерить плотность? На зарядку поставлю обязательно, но хочу это сделать одновременно с зачисткой контактов и возможно заменой РН. Вот тут отписался уже по поводу РН http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5113349#5113349
Обязательно! Сразу заметишь насколько ярче станут фары в движении.
У него длина метр с небольшим. Длинноват будет для штатного места Smile
А отрезать нужную длину и клеммы на концах обжать не догадался?А излишне длинный провод даже вреден.
Покупаешь нормальный ареометр и меришь.Мерить можно в любой момент,но если заряжаешь,то не раньше 2-х часов после окончания заряда,чтобы в электролите не осталось воздушных пузырьков.
progmo
Ну я не настолько глуп Smile Этот провод делался практически под заказ. Хотел с ним тестю на Волге сделать кнопку отключения массы в салоне. Да так и лежит два года уже.
Проще наверно купить кусок 16 кв. м. и сделать два новых. Один АКБ - штатное место. Второй гена - кузов. Как описано тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3418042#3418042[/url]
Глянул в инете Ареометр стеклянный 85 р., пластиковый (германия) 900 р. неплохой разброс цен.
GSVNN
Я с корпуса гены на минусовую клемму АКБ кинул, а штатную массу с термостата на шпильку стартера, т.к. на стартер идёт наибольший ток при запуске. supercool
Зачем переплачивать, у меня обычная пипетка со стеклянным поплавком (65р), точности хватает. Good
progmo
А как же мнение что ...излишне длинный провод даже вреден...?! С корпуса гены на минусовую клемму АКБ длина будет раза в 2 больше чем от гены на кузов.
GSVNN
В первую очередь эта масса является дополнительной а не заменяющей. Ну и надо брать в расчёт удельное сопротивление меди и железа. Ещё необходимо учитывать распределение электро нагрузки агрегатов. Например для фар, вентилятора и других потребителей даже с расчётом их одновременной работы нет необходимости использовать сварочный провод, а для стартера с его пусковым током это желательно, т.к. стартовый ток достигает сотен ампер, при этом на работе я свариваю током 120-140 ампер (а если тройкой то и того меньше). supercool
Это что то новое!Провод сечением не менее 16мм.кв.,две хорошие клеммы и надежное их обжатие.Какой заказ?
АКБ-кузов.
Этот не обязателен,если уже поставил тот.
Он практически ничего не дублирует,только мешает в моторном отсеке.
А вот это абсолютно правильно сделал!!!Как сварщик ты поймешь,что этим ты убрал блуждающие токи,которые опасны в первую очередь подшипникам и вкладышам двигателя в момент пуска и работы стартера.
Про нее и речь.Good
Как раз ЕСТЬ!!!
Предлагаю проделать простой эксперимент.
Завести двигатель,включить максимальное количество эл.приборов - фары,ПТФ(если есть),печку в 3-е положение,обогрев стекла,хорошо бы и карлсона дождаться.Можно даже педальку газа чуть нажать и подождать так 2-3 минуты,а после пощупать провод от минуса АКБ на массовую шпильку кузова.Какая температура у него будет?
progmo
Заказ не на мегакулсервисе или фирме какой за N рублей. Все прозаичнее Smile В то время, работал я на одном заводе. Попросил электрика, вот он мне и сделал провод ну явно толще 16 кв, длиной метра 1,5.
Чтобы не портить - пусть будет.А себе из 16-ти квадратного сантиметров 20 длиной сделаешь.Наконечники обжать и лучше пропаять,нагрев горелкой или мощным паяльником.
GSVNN
Неполучится, я эту перемычку уже давно сменил на провод сечением примерно в три раза превышающим штатную. supercool
Вот тут ты молодец!Мыслишь верно!Пусть другие читают,а сомневающиеся проверяют. Drinks or Beer
torik
Всем привет! Новую тему не стал создавать, опишу свою проблему тут если что не пинайте...Вообщем тема такая: Утром на холодную завожу напруга 14.2 патом опускается до 13.8 дальше 13.2 и в конце когда машина уже горячая (включается карлсон) остаётся напряжение 12.4-12.8 и такая напруга уже постоянна на горячую....машине 6 мес. У знакомой тоже 14-ая тоже столько же месяцев и такаяже напруга...меня не напрягает и проблем нет ( у подруги тоже) но! меняли недавно диодный мост у друга на 7-ке (у него лампа аккума загорелась) и я заодно поинтересовался какая напруга должна быть на 14-ой он сказал не меньше 13.5 меньше не работающий гена, и надо звонить всё смотреть... что скажите стоит ли париться? есть гарантия в принципе, но как доказать если стоит заморачиваться? кстате не написал вся напруга +- 2-6 вольта с потребителями и без такая...
Извините за много букв Smile
Лучше здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=150
GSVNN
Дело говорит Good
С такими показателями
просто необходимо, учитывая наступающую зиму и увеличение колличества потребителей.
Качество нынешних комплектующих wwow lol1 Я уж не упоминаю стоковые АКБ. msh
torik
GSVNN писал(а):
Дело говорит Good
так вот именно если всё включить в машине всё что есть ниже 12.4 не падает...
Только мерить нужно на клеммах АКБ,а не смотреть на приборную панель и БК.Напряжение не должно опускаться ниже 13,7 вольт никогда.
torik
мерил тоже самое всё....напруга для меня теперь самое главное после таво как на 99 аккум сел в луже по двери ROFL
Страница 6 из 9
