Рамуль
Добрый день! На приоре перестала работать система звукового оповещения о не выключеном свете , оставленном ключе в замке зажигания... Кто может сталкивался где капать или может предохранитель какой умер?
Роман Торопов ©
на задний ход тож перестала пищять ?
эл.пакет и приборка работают ?
Рамуль
у меня норма на задний ход не пищала ни когда остальное все работает
Роман Торопов ©
зуммер он в электропакете.
Одно из двух, либо концевики не работают, либо зуммер в пакете накрылся.
Навесная сига или ИММО активирован ?
Как вариант - скинь клему с АКБ, подержи выкл. минут 10 и включи.
у меня тоже норма, но зад. ход пищит, возможно прошивка пакета просто другая ...
Рамуль
Сига родная активна. Концевики на дверях(откытие закрытие)?
Рамуль
Еще что заметил странное когда ставиш на охрану и специально держиш открытую дверь водителя сига подает сигнал концевик живой . А вот когда салонное освещение стоит в режиме реагирования на открытие двери на всех 3-х дверях сробатывает освещение при открытии кроме водительской странно.
Роман Торопов ©
Как вариант попробуй пока - скинь клему с АКБ, подержи выкл. минут 10 и включи.
Щас проконсультируюсь, ещё чё подскажу.
концевик водительской двери проверь (почисти контакты)
Рамуль
Спасибо Роман за помащь! Концевик водительской двери подклиневал. Щас все Ок!!! Drinks or Beer Жаль токо на задний ход не пищит а хотелось бы.
Роман Торопов ©
вообще-то первый раз сталкиваюсь, что у приор у которых нет парктроника - не пищят на задний ход.
Рамуль
А я только от тебя услышал что Орки пищат на задний ход. Поспрашиваю у людей поинтерисуюсь.
Роман Торопов ©
задние белые фанари заднего хода включаются ?
Рамуль
Да включаються.
Роман Торопов ©
Рамуль писал(а):
Да включаються.
ну значит прошивка эл.пакета другая ...
Matvei
Роман Торопов ©
отпиши человеку че я тебе в аську писал про зелено черный провод, может заморочится человек и будет у него как у всех пишшшать при заднем ходе
Роман Торопов ©
Matvei-ko асько писал(а):
надо посмотреть в БУЭП на разъеме Х2 зелено черный провод, есть ли на нем + при включенном ЗХ, если нет, то в жгуте проводов есть обрыв
там 3 провода в 1 сходчтся, точнее наоборот с 1 провод раздваяйца, 1 идет на лампы ЗХ, второй на БУЭП, как раз на активацию пищалки
проще будет не жгут взрывать, а отдельный провод с датчика ЗХ прокинуть до БУЭП
тестово можно + подать при вкл зажигании на ЗЧ провод в Х2, должна запищать
Рамуль
Посмотрел в БУЭП нашел зеленый-черный провод в среднем разёме прозвонил есть на нем плюс при вкл ЗХ но звука нет попробовал напрямую пустить плюс к этому контакту тоже безрезультатно скорее сам БУЭП с браком или же прошит так.
