torik
Всем привет! Имеются 2 пролемы...
1- вчера поездил на машине около 30 минут, встал во дворе (не глушил) и звонил по делам и во время разговра заглохла машина, так заглохла что какбудто ключ вытащили из-за зажигания, не тресло её ничего аккуратно заглохла. Что может быть?
2- очень достала скрипеть с переди, отдаёт во всё что можно в (пидали во все, в руль) происходит не всегда, можно весь день ездить и не будет скрипа. Происходит в основном при медленном разгоне, на кочках плавных и плавном тормозе. Иногда когда машина стоит достаточно покрутить руль чуть в лево чуть в право и будет такойже скрип.....подскажите...при быстрой езде ничего такова нет...
MikhaylenkoPA
torik писал(а):1- вчера поездил на машине около 30 минут, встал во дворе (не глушил) и звонил по делам и во время разговра заглохла машина, так заглохла что какбудто ключ вытащили из-за зажигания, не тресло её ничего аккуратно заглохла. Что может быть?
бензин кончился ))). Может в проводке что-то не контачит... со временем если будет повторятся, вылезет где...
torik писал(а):2- очень достала скрипеть с переди, отдаёт во всё что можно в (пидали во все, в руль) происходит не всегда, можно весь день ездить и не будет скрипа. Происходит в основном при медленном разгоне, на кочках плавных и плавном тормозе. Иногда когда машина стоит достаточно покрутить руль чуть в лево чуть в право и будет такойже скрип.....подскажите...при быстрой езде ничего такова нет...
скрип-то какой? на кочках, при поворотах, торможении? резинки скрипят, или как буд-то трет что-то?
torik
Съездил только что на диагностику ходовой (платную) и офигел. Машине 11500тыков.
Нужна замена:
1- Рулевых наконечников (они так бабахали)
2- Сальник штоко-выбора передач (течёт адски)
3- Резину жрёт (сказали как раз из-за рулевых наконечников)
4- Рулевая рейка стучит, ещё и она добавляла звука.
5- И опоры передни стоек менять надо. Сказали при нагруженной машине должно быть 6мм, а у меня на пустой большой палец туда влазиет.
Вот както так, поеду по гарантийке. У каво стучит смотрите может тоже самое...
тему можно закрыть, спасибо всем.
ДюКЧ
3,14здеццъ!и это новая машина?!!! программа утилизации придумана для комплектации новых авто?
