Eddi
сегодня не прошел ГТО из-за того что ручник вообще не держал заднее левое колесо! сегодня поменял тросик от ручника до этого колеса. Старый закис вхлам, вообще не шевелился. Вопрос собственно вот в чем, у меня в распечатке со станции ТО стоит цифра 17, норма должна быть 25 и выше. Кто-нибудь точно знает, они общую цифру с обеих колес складывают или берут с каждого. Судя по распечатке всё-таки складывают... но надо убедиться заранее.
Щас ручник держит отменно но я всё равно опасаюсь.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
У меня отменно держал ручник ток на одном колесе, тем не менее прошел без вопросов... Правдо это было в те давние времена когда у меня небыло тонировки и ТО я сам пероходил... Ща х.з.
Mihalych78
тросы менять разом оба и внимательно смотреть чтоб длина сильно не отличалась
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
еще можно попробовать поменять распорку на колодках
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Не буду начинать новую тему. Не прошел ГТО - не тормозит заднее правое колесо. Левое в норме. Ручник держит прекрасно на обоих. Передние тормозят отлично. Новые (3 месяца назад менял) колодки, тормозные барабаны. Колдун, правый тормозной цилиндр менял год назад. Сначала думал, из-за того, что плохо прокачал тормозуху. Воткнул в колдун отвертку, прокачал, попробывал прокрутить колесо ключом за болт колеса при нажатом тормозе, вроде держит. Понадеялся что в этом проблема, но увы, повторно не прошел, почти ноль тормозное усилие. Поднимаю задок, на тормоз жмет помощник, колесо прокручивается от руки, вставляю отвертку в колдун - заметно лучше тормозит, но не блокируется. Колдун регулирую до упора, еще и заталкиваю шайбу. Ставлю новый тормозной цилиндр и распорную планку большего размера. Цилиндр раздвигает колодки нормально.
Проверяю прокруткой, держит, но хуже чем левое колесо. При торможении в юз на асфальте задние колеса не блокируются, на песке блокируется только левое. Что делать, менять еще раз колдун? В прошлом году ведь проходил ГТО без проблем... Ссылки на переделку тормозной системы не кидайте, начитался...
DJ Def
Авто: 2110
Eddi
я когда во второй раз не прошел из-за ручника... 500 руб... кое кому и сразу у меня все заработало в машине
я понимаю что это не выход, но левое колесо у меня может и слабо ручник держит, зато правое зубами не отдерешь, на любой! горке стою спокойно. А ручником займусь на выходных. Все-таки тросики надо менять парами...
temych_p
DJ Def писал(а):Колдун фтопку!
не фтопку , а под замену
VEL
Ну вот, поменял колдун, по ощущениям кардинально ничего не изменилось. Одного не пойму, почему при заблокированном колдуне задние колеса не тормозят вместе с передними, схватывают позднее. По идее, должны схватывать раньше передних. В принципе меня это устраивает, замедляется машина хорошо, но просто не понятно... Завтра еду на техосмотр (3-й раз), посмотрим какая будет разность задних колес. За деньги не хочу проходить принципиально, тем более придирок у нас на ГТО нет.
VEL
Прошел
Распечатку не показали , сказали уже сбросили в архив. Однако вопрос все равно нерешен, почему задние схватывают позже передних.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
VEL писал(а):почему задние схватывают позже передних
Представь что у тебя зимой схватят задние РАНЬШЕ передних. Итог?
VEL
PiraTT писал(а):VEL писал(а):почему задние схватывают позже передних
Для этого и регулируют колдун (выставляют зазор 1,5-2 мм), чтобы задние не схватывали раньше передних. В моей ситуации, он вообще исключен из работы, шток колдуна полностью утоплен и зазора нет, т.о. нельзя отрегулировать тормозное усилие на увеличение. Если делать зазор по мурзилке, то правое заднее не тормозит. Это мне и не нравится.
aviatorrr
Патамучто там пружины
VEL
aviatorrr писал(а):VEL писал(а):почему задние схватывают позже передних
где там и что за пружины?
aviatorrr
С зади
VEL писал(а):и что за пружины?
Пружины каторые стягивают колодки к поршням
общее усилие я думаю кг20 будет
AMAROCK
Авто: колхозный джип
VEL писал(а): В моей ситуации, он вообще исключен из работы, шток колдуна полностью утоплен и зазора нет
В твоей ситуации, и не в твоей ситуации - шток колдуна всегда утоплен. Шток выдвигается, преодолевая сопротивление пружинящей пластины, когда нажимаешь на тормоз. Между пластиной и упором выставляем зазор.
У тебя нет зазора между упором и пластиной ?
ГТО ты так пройдешь, конечно, но должно кидать жопу при резком торможении на скользской поверхности. Тормозни резко на мокром асфальте. Только осторожно, гденить на площадке, чтоб никого не было рядом.
