Chai
Авто: 2113, 2006
Конишуа, тазоводы
Исчерпывающих ответив в этой теме (http://autolada.ru/viewtopic.php?t=260700) не получил.
Поэтому, начнем
Собственно не чувствуецца прихода при полном открытии дрочеля, например.
Даж когда примерно газку где т в середине поддаешь, приход чувствуеца поболее, чем с полной тапке
По более высоких передачах при попытке поддачи дроччеля двигатель издает какой то звук, вроде как гудит, но прихода не ощущается
Подготовительные мероприятия: фильтр бенза, сеточка(10 тык назад), новый насос(поболту), че еще - а, ДУ чистил, свечи менял; ну еще маслица свежего подкинул
Тросик, если чо, натянул как надо
Mihalych78
Chai
Авто: 2113, 2006
о
тож менял кстати, забыл написать
Mihalych78
Chai
Авто: 2113, 2006
опять же перекидывал на рабочий, да и вроде свой тож не хворает
Mihalych78
Chai
Авто: 2113, 2006
давление трёшка
на новом было 5.5
переставили старый, ибо рдт не стравливал нифига(если чо насос от 1.6 стоит), поменяли рдт - опять такая же болтня
Mihalych78
Chai
Авто: 2113, 2006
подкачал до 2хи по кругу
Михалыч, если есть че дельное, кроме колес - велкам
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Значит вам пора на бэху пересаживаться
Chai
Авто: 2113, 2006
еще версии?
последняя не катит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ДК проверить, дмрв померить, форсунки... даже не знаю... снять промыть если можешь сам это сделать. Давление топлива 3 очка не есть норма для 2112
Serg_x писал(а):Давление топлива 3 очка не есть норма для 2112
напомни сколько должно быть?
SLAM
Авто: 21103
Может дело в самом секторе привода дроссельной заслонки?
Если присмотреться, он не идеально круглый, а значит фактический угол поворота заслонки нелинейно зависит от степени нажатия педали.
Mihalych78
кончено есть
тут же экстасенсы собрались
может у тебя лобовика нет и обтекаемость нарушена?
Chai
Авто: 2113, 2006
21см удовольствия писал(а):Serg_x писал(а):Давление топлива 3 очка не есть норма для 2112
что то около 3.6 или 3.8
Chai
Авто: 2113, 2006
Serg_x писал(а):ДК проверить, дмрв померить, форсунки... даже не знаю... снять промыть если можешь сам это сделать. Давление топлива 3 очка не есть норма для 2112
ДК на диагностике подключили, был отключен
форсунки, как вариант.
забитый катализатор, возможно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
21см удовольствия писал(а):Давление топлива 3 очка не есть норма для 2112
На хх 2.4 - 2.6, на заглушенном - 2.8
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Chai писал(а):ДК на диагностике подключили, был отключен
Проверить его надо. Либо отключить.
Chai писал(а):забитый катализатор, возможно?
Возможно
Chai
Авто: 2113, 2006
Serg_x писал(а):Chai писал(а):ДК на диагностике подключили, был отключен
Возможно
ну вот ДК проверяли по напруге, оказался отключен. При подключенном и отключенном изменений не заметил.
Chai
Авто: 2113, 2006
Насчет ката, хочу паук поставить, а не проставку... Заодно прошить.
А дЭнег пока нэма ((
Chai
Авто: 2113, 2006
Serg_x писал(а):21см удовольствия писал(а):Давление топлива 3 очка не есть норма для 2112
Ну а у меня вот было 5.5. Замена РДТ не помогла(стоит на насосе).
Че делать, хз. Давляк уж сильно большой, аж насос пищал.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
Мож сцепление буксует, диск поменяй.
Chai
Авто: 2113, 2006
Vova 45 писал(а):Мож сцепление буксует, диск поменяй.
Vova 45
Авто: Хёндай С.Ф.
При нажатии тапки в пол двигатель крутит до отсечки. Вот ты прихода и не чувствуешь.
