Inf1nity21093
Авто: два куска говна
т808 писал(а):проверить другим на каком контакте кнопки появляется +12 вольт при подъеме стекла,на 1 или 7.Вот в разрыв того и подключишь ГОЛУБЫЕ и ЗЕЛЕНЫЕ провода от доводчика.
А я так и сделал
Просто на мотор идут коричневый и бело-чёрный провода. Оба проверил, угадал сразу. Всё делал по вашим советам, особенно полезно было с бардачком, именно так всё и провернул!
Inf1nity21093 писал(а):особенно полезно было с бардачком, именно так всё и провернул!
Если ось со временем начнет выползать из петли крышки,капни на место ее выхода из петли спичкой капельку клея.А по цветам проводов - видимо у тебя жгут не стандартный.Даже у 10-ки цвета совпадают.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-24.html
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
вот так я кнопки ставлю, распиновка подключения сверху нарисована схемаически, на доводчик идет во втором ряду первый провод, зеленого цвета на этой фишке. а тот провод что к доводчику шел с кнопки -просто замасиваем...
Dsoftgroup писал(а):распиновка
Распиновка внутри каждой кнопки около клемм отлита.
Dsoftgroup
Э? не обращал внимания как то.... я их с закрытыми глазами ставлю, когда пришлось первый раз кнопку ставить - разобрал, прозвонил контакты, собрал, записал все на бумажке, так и пользовался. после тысячи кнопок - оно как то само по себе уже....
jordj0506
Авто: 2109
доброго времени суток. может кто подскажет как подключить эти долбаные стеклоподьемники? у меня восьмерка, подьемники уже стоят, с дверей по два провода торчат, и две кнопки есть с проводами, а и еще пара релюшек каких то, вопрос: как и куда подключить? в поиске смотрел, но чето не понятно, мож есть у кого схемка как на сигнализациях где все предельно ясно даже не для электриков?
jordj0506 писал(а):мож есть у кого схемка
Так она на первой странице этой темы.Даже цветная.И релюшки не нужны.
jordj0506
Авто: 2109
т808 писал(а):jordj0506 писал(а):мож есть у кого схемка
ага. вот тока там какойто монтажный блок под номером 1 и вопрос можно ли без реле соеденить?
jordj0506 писал(а):там какойто монтажный блок под номером 1
Так это кусок от блока предохранителей нарисован схематично и реле в нем уже стоит.Он на фото в самом начале страницы.А нарисован чтобы понятно было откуда +12 вольт на стеклоподъемники берется.Это по науке,чтобы без зажигания стекла не поднять.
jordj0506 писал(а):можно ли без реле соеденить?
Конечно можно.Возьмешь например +12 вольт с замка зажигания через предохранитель навесной.Или от прикуривателя можно.
jordj0506
Авто: 2109
можно ли без реле соеденить?[/quote]Конечно можно.Возьмешь например +12 вольт с замка зажигания через предохранитель навесной.Или от прикуривателя можно.[/quote]
так вот и хотелось бы узнать как без реле соеденить? саму схемку бы найти. просто на кнопках куча проводов и какой куда фиг его знает
jordj0506 писал(а): просто на кнопках куча проводов и какой куда фиг его знает
У тебя видимо колодки для кнопок с обрывками проводов,а целого жгута для ЭСП нет.Если в схемах плохо разбираешься проще жгут купить или к электрику.Вот как просто ставится нормальный комплект
http://ch.pp.ru/09-misc/safari1.htm#MK
jordj0506
Авто: 2109
так и есть. колодки с кусками проводов. просто я щас меняю низкую панель на высокую и куча затрат, а денаг очень мало, вот и хотелось бы найти схемку как все соеденить не покупая жгута. и еще вопросик для личного опыта: для чего вообще релюшку ставят? и как лучше: с реле? или без реле?
jordj0506 писал(а):для чего вообще релюшку ставят?
Чтобы стеклоподъемники не работали без включенного замка зажигания.
jordj0506 писал(а):хотелось бы найти схемку как все соеденить не покупая жгута.
Понятнее чем вверху схему не найдешь.Номера контактов кнопок написаны на самих кнопках.Сними с них колодки и загляни внутрь кнопки.Эту схему можно упростить,если не ставить третью кнопку на правое переднее стекло.Тогда верхняя по схеме кнопка не нужна,а ГОЛУБОЙ и СЕРЫЙ провода от привода правого подъемника подсоединяется к 1 и 7 контакту левой нижней кнопки вместо ОРАНЖЕВОГО и ЗЕЛЕНОГО проводов.
Dsoftgroup
jordj0506
смотри фото сверху, у тебя такие же фишки, еще выше я написал что куда подключать, у тебя будет ВП -кнопки ставь в штатные места. +12В бери с толстого сине-черного провода от замка зажигания если не хочешь усугубляться в подробности..
jordj0506
Авто: 2109
разобрался вчера. огромное спасибо за советы. тока фишки у меня не с цветными проводами, а белые все, и что самое интересное после того как подключил по схеме которая здесь описана подьемники стали подниматься очень быстро, до этого они были поключены через какое то реле и еле еле поднимались, руками приходилось помогать, бесило ужас как. в общем доволен как паровоз.
