Глохнет при понижении передачи ВАЗ 21093i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет при понижении передачи ВАЗ 21093i вывод темы на печать
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 13:04
Авто ВАЗ 21093i, Сейчас на спидометре 87000 км. Масло поменял. Залил Mitsubisi 10W40 полусинтетика. Свечам пол года. Датчики GM. Расход топлива 8.2 на 100 км по городу. Масло не ест. Датчик скорости новый.
Стала глохнуть при понижении передачи (с 4 на 3 например).
Поехал на диагностику инжектора. Выявилась:
- плохая компрессия 12-10-8-4,
- плохая работа бензонасоса 2.6.
Рекомендовали ставить на капиталку.
Хочу перепроверить компрессию, что то подозрительно.
Как на инжекторных двигателях проверить компрессию?
Педаль газа до пола - дросельная заслонка открыта; педаль не нажимается - дросельная заслонка закрыта?
А как быть с топливом, что сделать чтобы оно не поступало в камеру
сгорания?
Зазор в клапанах в инжекторных и карбюраторных двигателях одинаков?
Есть ли литература по инжекторным (GM)двигателям?
lankard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pepelatz
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2003 15:16
У впрыскового так же....
Можно педаль в пол, тогда будет режим продувки. (больше 75% открытия)
Или скинуть провода с форсунок.
Если глохнет, тут под подозрением РХХ должен быть. Может сначала его поменять?
Компрессия может быть из-за пропускающих клапанов. Тепловые зазоры в норме? Для начала может скинуть ГБЦ и притереть клапана?
Война - фигня, главное - маневры!!!
Pepelatz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
