Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
MadDog писал(а):Только надо поставить диод
В ссылке топикстартера в самом начале это уже обсуждалось. на диоде будет падать драгоценные 0.7 вольта, да и диод нужно брать с запасом ампер на 10. И он будет греться. Можно взять диод шотки с 0.2 вольтами падения.....
Релейные схемы хоть и сложнее, но имхо надёжнее.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (05 Сентября 2010 11:44), всего редактировалось 1 раз
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Rover_61reg писал(а):необходимо ставить кнопку отключения ГО через ручник
согласен,раз в год или в экстренных случаях можна использовать кнопку
Rover_61reg писал(а):Осталось нарисовать схему и выявить косяки.
ждемс
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
В@ся писал(а): надо что-бы двс работал,те зажигание ты можешь включить хоть на сколько(например при диагностике,и т.д.) но ГО не должно загораться
А почему бы габаритам и не поработать при диагностике?!
Вон на многих ино есть функция "евросвет" - включил зажигание - загорелся ближний... Почему то эта функиция ни коим образом не мешает диагностировать автомобиль. Стоит какой нить кашкай у диагноста и светит ближним и ни чо, а уж габариты и подавно.
BPSNSK
А зачем ПТФ нужны? А если придётся на трассе стоять на обочине в тумане?
STM
Авто: ВАЗ 2190 2013 г.в.
Насколько я понял про дневные ходовые огни, они должны гореть только спереди, т.е. достаточно сделать автоматическое включение только ПТФ, а габариты включать не обязательно.
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
В@ся
дык намалюй схемку,два дня башку ломаю
,но походу полностью "автомат" не получиться,ГО должны гореть и при стоянке...значит полу-автомат
Kostjan96
Цитата:ГО должны гореть и при стоянке
Я делал просто чтоб ПТФ+габариты включались когда заводишь. А на стоянке габариты вручную включать придется.
Kostjan96
STM писал(а):Насколько я понял про дневные ходовые огни, они должны гореть только спереди
Должны, если они у тебя есть. Если нет - допускается использовать ближний свет фар или ПТФ, а они должны гореть только только с габаритами. Это уже разъяснили, я читал.
STM писал(а):достаточно сделать автоматическое включение только ПТФ, а габариты включать не обязательно
получается недостаточно
