Опять про промывку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Опять про промывку вывод темы на печать
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 12:09
Спорил с одним товарищем по поводу мыть или не мыть. Он мне доказывал, что когда моешь, масло потом дольше остаётся чистым и соответственно можно дольше на нём ездить. Я как то скептически к этому отнёсся. Есть доля правды в его словах или нет?
Сам не мою ибо нафиг не нужно.
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бepмадей
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 12:16
HummerH3
ИМХО менять раз в 5-7 тысяч и никаких промывок не надо. Главное, чтобы масло не теряло свою диспергирнующую способность - чтобы сажа не выпадала из масла в осадок.
баныи модератор масдай!
Бepмадей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 16:50
промывать нужно,если 1-новая машина,заводское масло надо слить(после обкатки конечно)там льют минеральное,даже в иномарки.2-купил машину б/у -ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! 3-если переходишь на другого производителя или с минералки на п/с или синтетику. а чем промывать 5-ти минуткой или промывочным дело личное.лично мое мнение лучше 5-ти минуткой и на это есть обоснование.слил старое,промыл,залил новое скажем синтетику накатал 1000 км слил его и залил такое же(это в идеале).и потом по регламенту,скажем через каждые 13000.при последующих заменах промывать не нужно,это конечно если лить одно и тоже .в синтетике есть моющие присадки,
aston1978aston сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 17:46
Ни чего не надо промывать... для этого есть капитальный ремонт двигателя. Лейте современные не поддельные масла и будет вам счастье.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aston1978aston
Авто: 2115 2010г
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 18:04
совсем не надо?
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2010 18:25
совсем...
steallth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HummerH3
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 09:56
+много. тем более наши тазы так и так капиталить надо на 150-200тык, хоть мой хоть не мой.
Dmitry_S
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 12:30
Чешется промыть - залей масло, которое планируешь использовать в дальнейшем, откатай 500 км, слей, залей новое и меняй дальше по регламенту.
Dmitry_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 13:49
Dmitry_S
+ фильтра.
Но, дорого же =) промывайка стоит 100 рублей литр...
steallth
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2010 23:27
Бермадей писал(а):
Блин... ну народ... ЧТО в вашем понимании капиталить - оттащить дяде васе на гараж, снинуть бошку, проточить, махнуть колечки и вкладыши, поменять колпачки? Хе... это просто ТО считается... КАПИТАЛКА - это не просто расточки, а плюс когда меняем ВСЁ кроме блока цилиндров (даже по регламенту меняем поддон и все болты.
так это и имели ввиду... только что промывки ведут к вышеописанному еще быстрее...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
