Acidburn
Искал и ничего не нашел. Суть проблемы: машина работала все супер никаких проблем. И тут еду по набережной загорается чек-енджин, ну думаю как обычно хрень пройдет. Ан нет на следующем светофоре остановился минуту простоял на красный (полет нормальный), трогаться и заглох. (Права уже 5 год, так что дело не в ногах) Все после этого так и не завелась. Стартер крутит, коленвал прокручивает, но не схватывает. Думал может акум подсел, взял новый у знакомого эффект тот же. В чем может быть проблема, подскажите? Может датчик положения коленчатого вала?
kososo
Первым делом его смотри, а бензин то есть ? )
Алексей_
зачем чета смареть,чета менять,када ГОРИТ ЛАМПА ЧЕК, съездить на диагностику или купить бк, стоит 1700, чем лопатить пол тачки. Crazy
Acidburn
конечно больше полу бака. =) спс за опперативность. во вторник поменяю если не измениться то поеду на диагностику.
maksson
Ремень цел?
Алексей_
maksson
Acidburn
я поражаюсь вашей настойчивостью , когда сама машина просто кричит У МЕНЯ ГОРИТ ЧЕК ЕДЬ НА ДИАГНОСТИКУ,зачем ваш лишний раз ковыряться в тачке
xDOKTORx
быть может - датчик положения коленвала...... было такое... или провод с него "упал" на коллектор, расплавился, коротнул.... и результат - не заводится...
temych_p
+1, все что угодно может быть. Тс, меняй все - ремень ГРМ, бензонасос, РД, все датчики, счечи, провода. Если ничего не поможет - тогда заедь на диагностику gpn
Serega9X
Посмотреть код ошибки по БК.
Посмотреть ремень ГРМ, симптомы такие же.
Посмотреть, есть ли чему гореть (мокрые ли свечи ПОСЛЕ ЗАВОДКИ, есть ли бензин в рампе)
Посмотреть, есть ли искра.
Dmitriy_NMSK
Я поражаюсь вашей настойчивости, но бк в случае смерти дпкв может вообще ничего не показывать. И чек гореть будет ибо он всегда горит на НЕ заведенном двигле
Dmitriy_NMSK
Крутишь стартером чек не гаснет - пинцет дпкв. Гаснет - пинцет в другом месте.
Lada Lady
Тоже думаю, что это ДПКВ.
В выше описываемом случае чек загорелся на заведённом двигателе
Алексей_
Dmitriy_NMSK
может
может бы кабы
я канешна не профи и токо навичек но размышляю здраво , чтоб экономить и время и нервы и деньги, есть лампа чек которая горит, значит есть ошибка она осталась в памяти устройства,ее надо просто на просто считать и устранить неполадку, Smile
Dmitriy_NMSK
И вот теперь даже без БК надо всего лишь покрутить стартером и внимательно смотреть на лампу
Acidburn
всем спс. в итоге поломка заключалась в том что на грм срезало зубцы и загнуло выпускной клапан, а остальные 15 были повреждены втоий или меньшей степени. вердикт РЕМОНТ 14000руб. (замена клапанов, помпы и ремня грм с роликами)
Dmitriy_NMSK
жесть, соболезнуем
Федор1985
Каким образом датчик положения коленвала влияет на то что заводится не заводится?
единственное что будет если он выйдет из строя - увеличится расход
wadimm
Ты спутал с каким-то другим датчиком, без ДПКВ машино не заведется!
Lada Lady
Читайте, просвещайтесь Very Happy http://aes.at.ua/publ/22-1-0-19
ДПКВ - самый главный из всех датчиков, при неисправности которого двигатель работать не будет.
gizmorg
http://chiptuner.ru/content/abbat/ почитайте тут, было такое же - окислилась клейма ДПКВ
kaden
Единственный датчик при его неисправости которогоо не заводится движок - это ДПКВ
